Ресурсы перестали видеться после их перемещения
Сделал ресурсы в своей папке. Потом перетащил их в App_GlobalResources. Потом убрал оттуда опять в свою папку. Они перестали видеться. Custom Tool было всегда PublicResXFileCodeGenerator. Плюс своё пространство имён им дал. Если удалить и снова добавить этот ресурс, то он становится виден. Как заставить их видеть снова, но не добавлять каждый ресурсный файл заново? ... |
| 19.04.2012, 15:42 |
user7320Сделал ресурсы в своей папке. Потом перетащил их в App_GlobalResources. Потом убрал оттуда опять в свою папку. Они перестали видеться. Поправка: чтобы они перестали видеться, достаточно один раз переместить ресурсы. ... |
| 19.04.2012, 15:43 |
Вообще, непонятно, зачем задавать своё пространство имён, если приложение может распознать только ресурсы, жёстко прибитые к одному месту. Только для укорочения строки доступа к этому ресурсу? ... |
| 19.04.2012, 15:44 |
Забыл добавить, что я сделал это через Solution Explorer студии, так что я думал, что студия позаботится об изменении реальных путей к моим ресурсам. ... |
| 19.04.2012, 16:17 |
user7320, Если копировать вне студии, то она не включает файлы (и правильно делает). В солюшн експлорер есть кнопочка типа "показать скрытые файлы". Тыкаем и говорим "включить в проект". ... |
| 19.04.2012, 16:34 |
user7320Забыл добавить, что я сделал это через Solution Explorer студии, так что я думал, что студия позаботится об изменении реальных путей к моим ресурсам.Поздно заметил - пост выше отменяется... ... |
| 19.04.2012, 16:36 |
iConst, иногда, если не отвечать, вопрошающие сами находят ответ на свой вопрос ... |
| 19.04.2012, 17:46 |
SanSYSiConst, иногда, если не отвечать, вопрошающие сами находят ответ на свой вопрос Нет, ответ ещё не найден. Так что получается, нельзя таксать ресурсы даже внутри Студии? Что за глупость-то? Почему она их теряет? ... |
| 20.04.2012, 12:04 |
user7320, Просто затащил не туда... :) ... |
| 20.04.2012, 12:15 |
iConstuser7320, Просто затащил не туда... :) Т. е., если в App_GlobalResources положил ресурсы, то уже оттуда перетаскивать нельзя? Вроде, щас попробовал - если просто в любую свою папку с ресурсами положить, а потом перевести в любую другую (кроме App_GlobalResources), то они не теряются... Хотя не уверен. Может, есть какая-нибудь Custom Tool, которая может отследить перемещение моих ресурсов и сделать так, чтобы они снова стали видны приложению? Кстати, забыл добавить, что невидны они только во время выполнения - во время компиляции всё нормально и ошибок не показывает. Причём как при компиляции кода контроллеров, так и при компиляции представлений. И вообще, где хранится информацию, что мои ресурсы первоначально были в App_GlobalResources, что приложение это настолько жёстко запоминает? Открыл, например, файл Strings.resx в блокноте, а там в XML ничего про физический путь к ресурсами не написано. Неужели в манифесте сборок хранит пути? ... |
| 20.04.2012, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359685]: |
98ms |
56ms |
| others: | 201ms |
| total: | 408ms |
