Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Средство администрирования Веб-узела ASP.NET
    #37766026
Фотография yardie
Привет всем!)
Первый раз делаю проверки подлинности ASP.NET, профиля и роль в Silverlight приложении:
1 - создал пустое приложение по шаблону Silverlight Application
2 - установил на SQL Server 2008R2 тестовую базу AdventureWorks
3 - запустил утилиту aspnet_regsql.exe на базу AdventureWorks, она создала 14 таблиц
4 - создал простую WCF services службу для доступа к БД, и для проверки соединения - данные пошли всё отлично
5 - далее делаю следующее: в студии -> Project -> ASP.NET Configuration -> Provider -> Select a single provider for all site management data -> у AspNetSqlMembershipProvider делаю Test
на что у меня вот такая ошибка:
Provider Management
Could not establish a connection to the database.
If you have not yet created the SQL Server database, exit the Web Site Administration tool, use the aspnet_regsql command-line utility to create and configure the database, and then return to this tool to set the provider.
Строка подключения в web.config
Код: xml
1.
2.
3.
4.
<connectionStrings>
<add name="VSMconnection"
connectionString="Data Source=localhost;Initial Catalog=AdventureWorks;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=123;" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
Помогите пожалуйста, кучу форумов перечитал, вроде всё делаю правильно но не работает!?
