как организовать автоматическую нумерацию строк в radgrid ?
как организовать автоматическую нумерацию строк в radgrid ? даже в случае если были произведены сортировка или\и филтер ... |
| 05.04.2012, 18:02 |
хм.. ruwnum тогда, наверн или перед биндом ручками проставлять :) ... |
| 05.04.2012, 18:09 |
ruwnum ? что такое ? в каком евенете ловить перестройку грида ? ... |
| 06.04.2012, 01:26 |
michael Rruwnum ? что такое ? в каком евенете ловить перестройку грида ? в MSDN ) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.web.ui.webcontrols.gridview.aspx ... |
| 06.04.2012, 10:34 |
michael Rдаже в случае если были произведены сортировка или\и филтерсортировка и пажинация делаются в СУБД а фильтрация в SqlDataSource поэтому никак меняй постановку задачи ... |
| 06.04.2012, 10:47 |
.michael Rдаже в случае если были произведены сортировка или\и филтерсортировка и пажинация делаются в СУБД а фильтрация в SqlDataSource поэтому никак меняй постановку задачи Не правда, можно использовать rownum http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms186734.aspx ... |
| 06.04.2012, 10:48 |
SanSYSНе правда, можно использовать rownum http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms186734.aspx и после фильтрации в SqlDataSource будут записи 1, 8, 14... ... |
| 06.04.2012, 11:00 |
.SanSYSНе правда, можно использовать rownum http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms186734.aspx и после фильтрации в SqlDataSource будут записи 1, 8, 14... Точно, туплю, мой вариант подходит для сохранения нумерации строк, вне зависимости от сортировки Самый простой способ получается - забрав данные добавить колонку в набор данных и ручками проставить номера, а после уже биндить ... |
| 06.04.2012, 12:41 |
нет нумерация через SQL не годится а как проставить нумерацию в коде для самого грида ( C# VB.Net) ? какой евент обрабатывает пробежку по строчкам? ... |
| 06.04.2012, 14:08 |
michael R, А что Вам надо? Чтобы на страничке нарисовать 1, 2, 3... . Это -одно, но чтобы все строчки, вне зависимости (или в зависимости?) от сортировки или пейжинга, отображались занумерованными - это другое. Первое - элементарнейший яваскрипт, второе - правильный запрос к базе. То что такое нельзя сделать на сишарпе, или бейсике (можно, но здесь об этом лучше не говорить, ведь неизвестно сколько у Вас строк в датасете), надеюсь, понятно. ... |
| 06.04.2012, 14:18 |
нужно второе........ первое и так имеется , но не то это количество строк в DataSet я знаю ... |
| 06.04.2012, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359669]: |
156ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 485ms |
