Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Всплывающие ошибки.
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Всплывающие ошибки.
    #37771476
Ay-y
Есть мульти уровневая программа база данных, уровень вызова из базы, уровень бизнес манипулаций, класс вызова. Как поднять неожиданную ошибку из базы данных, например, до самого верха, для информации пользователя, ничего не надо делать просто bubble up.
По какой-то причине если ошибка случилась, например в SP, то она возвращается как XML с ошибкой, и в предидущем уровне ошибки не выдаёт продолжает обрабатывать другие процедуры.
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
In Windows Form
	Bt_Click
			try
					getFromBC();//Class Business Layer
			catch (Exception ex)
                			//Handle Error;
In Class Business Layer
	public string getFromBC()
			try
					string str1 = callFunction1();//Class Business Layer
					string str1 = callFunction2();//Class Business Layer
					string str1 = callFunction3();//Class Business Layer
                			//Do nothing, move it to layer up;
	private void callFunction1
			try
					callForProcedure1();//Class Data Layer
In Class Data Layer
	private string callFunction1
			try
					callSP1();
                			Throw ex;
Что-то в этом духе.
То-есть надо что-бы процесс обрывался после callFunction1, а он продолжает опбрабатывать callFunction2 и callFunction3, несмотря, что callFunction1 из уровня данных выбрасывает ошибку.
Если есть рабочие примеры то будет очень здорово.
Всплывающие ошибки.
    #37771579
Фотография skyANA
Исключения и обработка исключений (Руководство по программированию в C#)
Общие сведения об исключенияхНе перехватывайте исключение, если его нельзя обработать, и оставьте приложение в известном состоянии. При перехвате System.Exception вновь инициируйте это исключение с использованием ключевого слова throw в конце блока catch .
