MVC, как передать модель между двумя action?
МСУНе понимаю вообще "проблемы". Её нет. Я тоже так думал - это все пока ты в нее наступишь ... |
| 07.03.2012, 17:12 |
да используй ты tempData!!! и не выноси мозг!!! ;))) полагаю, что она построена на принципе хранения сессий - другого и быть неможет! ... |
| 07.03.2012, 17:17 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.03.2012, 17:18 |
Парамон Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ретурн вью возвратит вью а не пройдет цепочку через action-view ... |
| 07.03.2012, 17:31 |
OracleLover, google на запрос "asp.net mvc wizard" выдаёт кучу информаиции. Вы решить не можете, что Вам подходит? :) ... |
| 07.03.2012, 17:34 |
OracleLover, У вас 4 вью, их нужно представить пользователю с нужными данными, которые вычисляем в контроллере. ... |
| 07.03.2012, 17:35 |
| 07.03.2012, 17:40 |
Здесь нет надобности в каких либо куках, временных и постоянных. Есть возможность передавать данные в пост запросах, это надежно и практично, и доктора рекомендуют ) Принимать их в контроллере, и отдавать в представление, и вот он - Model View Controller. ) А вообще делается это на javascript, $('#step1').hide(), $('#step2').show() c Ajax проверками. ... |
| 07.03.2012, 18:09 |
Перефразирую вопросец - где хранить что-то глобальное КЛИЕНТСКОЕ? ... |
| 07.03.2012, 18:41 |
авторЕсть возможность передавать данные в пост запросах, это надежно и практично согласен! в данном случае, твой подход будет справедливым! ;) авторЗдесь нет надобности в каких либо куках, временных и постоянных. .......... А вообще делается это на javascript, $('#step1').hide(), $('#step2').show() c Ajax проверками. !? ... авторПерефразирую вопросец - где хранить что-то глобальное КЛИЕНТСКОЕ? гыгыгы... это ты зря спросил!!! ;) ... |
| 07.03.2012, 18:46 |
МСУ не пропадай, дай навотку как на проблему по-другому взглянуть чтобы ее не стало? ... |
| 07.03.2012, 18:50 |
OracleLoverПерефразирую вопросец - где хранить что-то глобальное КЛИЕНТСКОЕ? У клиента в браузере ) ... |
| 07.03.2012, 19:04 |
как то так..., Поля в форме пробовал использовать? Любимый неймвалюколекшен для репозитория. ;) ... |
| 07.03.2012, 19:19 |
авторПоля в форме пробовал использовать? Любимый неймвалюколекшен для репозитория. ;) ты такой забавный! честно, нехотел соглашаться с тобою! но, подумал - ладно, попробую! в принципе - результат вполне прогнозируемый! По заданному тобою вопросу... А что, в ASP.NET MVC FW, броузер, при твоём подходе, посылает нечто другое, чем "неймвалюколекшен" (С) серверу? Или тебе не понадобятся hf для сохранения промежуточных результатов? В чём подвох? ;))) ... |
| 07.03.2012, 22:06 |
OracleLoverМСУ не пропадай, дай навотку как на проблему по-другому взглянуть чтобы ее не стало? Я еще с самого начала ответил - пересинхронизация с БД / сессией / скрытым полем и т.д. Не понятно? ... |
| 07.03.2012, 22:07 |
как то так...А что, в ASP.NET MVC FW, броузер, при твоём подходе, посылает нечто другое, чем "неймвалюколекшен" (С) серверу? Тут больше играет роль как это получать, и куда передавать. как то так...Или тебе не понадобятся hf для сохранения промежуточных результатов? В чём подвох? Есть просветление ) ... |
| 08.03.2012, 11:42 |
авторТут больше играет роль как это получать, и куда передавать. в том то и дело, что ты ограничен технологией (FW) - у тебя работает маппер на классы независимо от твоего желания (ИМХО это обстоятельство сужает твоё мышление ;)! расширяй кругозор и всё будет ОК!!! авторЕсть просветление ) Ровно на столько же, сколько и в твоей голове! ;) P.S. Предлагаю закончить обоюдные выпады... ИМХО - беседа уже получилась!!! ... |
| 08.03.2012, 12:09 |
как то так...в том то и дело, что ты ограничен технологией (FW) Да вообще технологией ограничен ) как то так...у тебя работает маппер на классы независимо от твоего желания Это настораживает. o_0 ... |
| 08.03.2012, 12:40 |
авторЭто настораживает. o_0 12141868 о резиновых пулях, танках и пушках ;)авторДа вообще технологией ограничен ) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81 ... |
| 08.03.2012, 14:02 |
МСУOracleLoverМСУ не пропадай, дай навотку как на проблему по-другому взглянуть чтобы ее не стало? Я еще с самого начала ответил - пересинхронизация с БД / сессией / скрытым полем и т.д. Не понятно? Короче разворочу снова эту засохшую коровью лепешку - потестил, поизучал, попробовал разные моменты и скажу что мне не нравится ни один из вариантов(сделал, точнее оставил как сделал в само начале - на сессии). Тут я думаю мое годами наглухо завингуийное мышление виновато и это недостатокособенность клиент-серверных стандартов. КОНТЕЙНЕР. ДОЛЖЕН. БЫТЬ. ГДЕ-ТО. ОТДЕЛЬНО. И это твои проблемы. ... |
| 09.03.2012, 11:35 |
Сорри что поднял старую тему, но думаю автору будет полезно: TempData помечает данные на удаление только после их чтения При помощи метода TempData.Peek можно прочесть данные по ключу, не пометив ключ на удаление ... |
| 23.04.2012, 01:07 |
SanSYSСорри что поднял старую тему, но думаю автору будет полезно: TempData помечает данные на удаление только после их чтения При помощи метода TempData.Peek можно прочесть данные по ключу, не пометив ключ на удаление Спасибо, реально гут. ... |
| 26.04.2012, 13:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359661]: |
23ms |
373ms |
53ms |
| others: | 245ms |
| total: | 722ms |
