UrlRewritingNet и Win7
Пытаюсь подружиться с urlrewriting.net Положил в bin UrlRewritingNet.UrlRewriter.dll В web.config прописал: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. На выходе пустая страница, все. После вставки Код: xml 1. 2. 3. никакие запросы не проходят ... чистый лист ... Ну и можно ли на нем реализовать следующую конструкцию: Код: xml 1. 2. т.е. в указанных папках не трогаем, остальное на стартовый файл? ... |
| 03.05.2012, 12:02 |
Единственное что получилось засунуть в global.asax: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. но тогда в http://таком/вот/урле.aspx в конце должно находиться .aspx Это уже похоже настройка iis7 - обработчик файлов без расширений, а если у меня нет доступа к настройкам ... Где-то это проскакивало для iis6, но вот как сделать для iis7 ?? Для этого, в настройках сайта, в Home Direcory > Configuration... > Mappings > Insert указать aspnet_isapi.dll для всех расширений (.*, галку проверки наличия файла необходимо убрать) Все справедливо, для IIS ранних версий, и 7.0 в классическом режиме По идее, если IIS 7.0 в интегрированном режиме, подобных проблем возникать не должно ... |
| 03.05.2012, 19:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359631]: |
178ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 517ms |
