ASP 1.1 + ASP.NET использование формы ASP.NET для передачи параметров в ASP 1.1
Доброго времени суток! Подскажите, возможно реализовать передачу данных с веб формы проекта под ASP.NET в скрипт обычного ASP без использования параметров в адресной строчке? Т.е. есть проект ASP.NET в него закидываю дополнительно проект на старом ASP 1.1, необходимо передать данные с формы ASP.NET на страничку старого ASP. Данные передаются логин и пароль - по этому светить их не имею возможности. В заранее извиняюсь если не корректно сформулировал вопрос. ... |
| 27.04.2012, 15:55:44 |
у формы можно Action указать на страницу asp ... |
| 27.04.2012, 16:41:51 |
SanSYS, А есть еще варианты? ( ... |
| 28.04.2012, 13:37:25 |
mr.dfox, ajax ... |
| 28.04.2012, 14:03:37 |
mr.dfox, можно через БД передавать. У тебя, кстати, точно классический ASP? Дело в том, что версии 1.1 у ASP не было. Была 2.0 и 3.0. Последняя была самой распространенной. Версия 1.1 больше похожа на .NET 1.1 ... |
| 28.04.2012, 14:09:17 |
bazile, Да возможно я приврал по поводу 1.1. ... - прост классический ASP ) ... |
| 02.05.2012, 08:18:34 |
mr.dfoxДоброго времени суток! Подскажите, возможно реализовать передачу данных с веб формы проекта под ASP.NET в скрипт обычного ASP без использования параметров в адресной строчке? Т.е. есть проект ASP.NET в него закидываю дополнительно проект на старом ASP 1.1, необходимо передать данные с формы ASP.NET на страничку старого ASP. Данные передаются логин и пароль - по этому светить их не имею возможности. В заранее извиняюсь если не корректно сформулировал вопрос.Дык, что, POST уже не катит? ... |
| 02.05.2012, 09:51:42 |
| 03.05.2012, 10:43:23 |
Ex_Soft asp and asp.net session sharing ? Я про этот вариант тоже думал, но все что удалось найти требует изменения кода на обоих сторонах, использование COM объекта (в решении от Microsoft) и т.п. вещей излишне усложняющих задачу. Так что я даже не стал предлагать это решение. По моему здесь проще через БД передать данные. ... |
| 03.05.2012, 11:15:17 |
bazile, хмм.. через базу ? Это примерно как ? ... |
| 04.05.2012, 11:13:09 |
mr.dfox, Что то типа того: 1. Взять логин и пароль в ASP.NET приложении 2. записывать в таблицу с временными данными (idSession[строка длина 32], user[строка], pas[строка]) 3. сделать редирект на обычную асп страницу с параметром idSession 4. На асп странице обратиться сделать селект по коду сессии 5. Провести авторизацию. 6. Удалить временную запись. 7. вывести результаты. Что то типа того ... или я не правильно представил ? ... |
| 04.05.2012, 11:26:10 |
mr.dfoxbazile, хмм.. через базу ? Это примерно как ? Либо: 1. Провести авторизацию в ASP.NET приложении 2. При правильном логине и пароле записать в таблицу с временными данными (idSession[строка длина 32], код юзера) 3. сделать редирект на обычную асп страницу с параметром idSession 4. На асп странице обратиться сделать селект по коду сессии 5. при наличии записи в таблице под этим кодом сессии пропустить дальше пользователя 6. Удалить временную запись. 7. вывести результаты. ... |
| 04.05.2012, 12:08:58 |
mr.dfox, оба варианта нормальные. Единственное что параметр idSession должен быть "случайным". Например, guid. Это нужно чтобы нельзя было предказать ил угадать его следующее значение. ... |
| 04.05.2012, 13:04:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359618]: |
178ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 485ms |
