System.DirectoryServices
Привет всем. Подскажите, пожалуйста, почему я не могу подключить сборку System.DirectoryServices к своему проекту на asp.net? Пишет, что такая сборка не обнаружена. Перечитал кучу постов, пробовал делать, как советовали - положительного результата не дало. Такая сборка присутствует в C:\Windows\Microsoft.NET\, пробовал копировать в папку bin вручную - ноль эмоций. Добавлял через add reference - ноль эмоций (вообще ничего не добавляет и не копирует). Если в winforms проекте - подключается без проблем через add reference, а в asp - никак. Аналогичная ситуация и на другом уомпьютере. Пробовал из 2005 и 2005 студии - один результат. все фреймворки стоят, включительно до 4. Спасибо за полезнst советы. ... |
| 14.05.2012, 16:24 |
быть может стоит еще референсы добавить? смотри - есть класс DirectoryEntry Его иерархия наследования: System.Object System. Marshal ByRefObject System. ComponentModel .Component System.DirectoryServices.DirectoryEntry но это лишь предположение, т.к. с этим пространством имен я не работал ... |
| 14.05.2012, 17:54 |
К сожалению не помогло, перепробовал все. Даже не смотря на то, что в web.config присутствуют записи <add assembly="System.DirectoryServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/> <add assembly="System.DirectoryServices.AccountManagement, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> все равно пишет, что сборка не обнаружена, стоит только написать using System.DirectoryServices ( ... |
| 14.05.2012, 18:02 |
AlexWК сожалению не помогло, перепробовал все. Даже не смотря на то, что в web.config присутствуют записи <add assembly="System.DirectoryServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/> <add assembly="System.DirectoryServices.AccountManagement, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> все равно пишет, что сборка не обнаружена, стоит только написать using System.DirectoryServices ( хм.. да был ли мальчик? попробуй начать использовать нужные тебе классы, тот же DirectoryEntry - студия должна предложить какой неймспейс заюзать, в случае если ты сборки точно верно добавил ручной вызов подсказки: CTRL+> ... |
| 14.05.2012, 18:25 |
Нашел решение. Решил создать новый проект и заметил что сборка отлично добавляется через using. Это натолкнуло на мысль, что произошел какой-то глюк в глобальных настройках проекта В свойствах проекта стояло использование Framework 4.0 - поставил 3.5 (мне не принципиально) - сборка сразу же нормально нашлась и заюзалась. Спасибо всем за участие в моем вопросе. Удачи. ... |
| 15.05.2012, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359589]: |
171ms |
60ms |
| others: | 246ms |
| total: | 532ms |
