компилятор ругается на атрибут...
Всем примет! пишу фильр ошибок в MVC - проекте: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вторым шагом в другом классе я подключаю этот фильтр. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Все вроде по науке, но компилятор ругается на атрибут 'myException' could not be found В чем проблема и как сделать видимым атрибут myException ? Спасибо! ... ... |
| 30.05.2012, 17:04 |
1. Вроде название класса атрибута должно заканчиваться на Attribute, т.е. MyExceptionFilterAttribute, а использовать также [MyException] 2. попробуйте полныый адрес класса прописать (т.е. с namespase) ... |
| 30.05.2012, 17:30 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.05.2012, 17:32 |
МСУ Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Ох ппц я проморгал, аж стыдно ... |
| 30.05.2012, 17:54 |
всем большое спасибо! помогло! но оказалось, что using [пространство имен фильтра] тоже немаловажно учитывать. его надо подключить, без него атрибут not be found ... |
| 30.05.2012, 18:01 |
flashslashвсем большое спасибо! помогло! но оказалось, что using [пространство имен фильтра] тоже немаловажно учитывать. его надо подключить, без него атрибут not be found как бы само собой :) есть такое сочетание в VS2010 и VS11: CTRL+> - отображает unsing которые возможно прописать, чтобы тип был доступен в контексте, регулярно использую ... |
| 30.05.2012, 18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359536]: |
188ms |
60ms |
| others: | 235ms |
| total: | 541ms |
