Рассылка новостей по почте
Здравствуйте, нужно рассылать по почте клиентам сообщения. Тело сообщения должно быть страница.aspx, использующая master.page - в которой хедер и футер выдержаны в корпоративном стиле. При отправке сообщения - почему то отправляется содержание страницы, но содержание master.page не отправляется.... Подскажите - в чём может быть проблема?(верстка полностью табличная) ... |
| 29.05.2012, 12:12 |
glaznoyПодскажите - в чём может быть проблема?(верстка полностью табличная) В неумении задавать вопросы. ... |
| 29.05.2012, 13:19 |
дай код хотя бы ... |
| 29.05.2012, 14:34 |
SanSYS, Существует страница с новостями - html(табличная вёрстка), которая использует матсер пейдж Есть мастер пейдж, в которая включает в себя шапку и футер, оформленную в корпоративном стиле. При отправке сообщения я делаю так: Беру всю разметку из страницы с новостями и заношу в тело письма. И далее отправляю письмо на указанный ящик. Но письмо отправляется без футера и хедера мастер у мастер пейджа. Вот и не понятно - почему? ... |
| 04.06.2012, 09:43 |
glaznoyБеру всю разметку из страницы с новостями и заношу в тело письма. Вот этот код и покажите. ... |
| 04.06.2012, 09:45 |
skyANA, Всё поменялось :) Возможо как то подсунуть в матсер пейдж сонтент страницы программно, используя контрол ajax control toolkit htmleditor? Я создаю какой то контент новости, беру его из контрола jax control toolkit htmleditor HtmlEditor.Content и хочу занести его в тело мастер пейджа, где предусмотрен заголовок и футер. Схематично так будет выгляжеть сообщение, отсылаемое по почте: Хедер мастер пейджа Содержание контрола Футер мастер пейджа ... |
| 04.06.2012, 10:01 |
glaznoy, 1. 2. каким образом берете всю разметку страницы? если просто File.Read, то никаких новостей там нет, и вам нужно либо самому нормально генерить тело письма, либо скачать html страницы при помощи WebClient или HttpClient Есть конечно вариант создать экземпляр этой страницы и рендерить уже не в контекст, а "в свою переменную", но это уже полный изврат Скачивание страницы также считаю извратом, т.к. на странице могут (а скорее всего и будут) присутствовать скрипты, вьюстейт и прочая ненужная в письме лабуда! Посему - берете StringBuilder в руки и генерите нормальный HTML для письма ручками и все ! ... |
| 04.06.2012, 10:39 |
SanSYS, Тело письма генерирю с помощью ajax control toolkit htmleditor Забирая html Я так понимаю нужно сделать: WebClient буру верёстку шакпи Затем к строке шапки добавляю то, что храниться в ajax control toolkit htmleditor А потом ко всему снова, используя WebClient добавляю футер ... |
| 04.06.2012, 13:49 |
glaznoy, ой, не..., жесть ... |
| 04.06.2012, 13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359522]: |
57ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 320ms |
