Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Написал CMS систему но есть проблемы в эксплуатации (Часть 2)
1 сообщений из 76, страница 4 из 4
    #37832363
Фотография SanSYS
1. B твоем случае SelectedIndexChanged нафиг не нужен
2. Используй на своих кнопках событие OnCommand
3. В ид передавай так: CommandArgument='<%# Eval("ID") %>'
4. Используй примерно так:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
protected void btnDownload_OnCommand(object sender, CommandEventArgs e)
         /// какая-то логика........
         Response.Redirect("PrintDocument.aspx?id=" + e.CommandArgument);
         // не бойся использовать +, 1-2 раза можно
         // не используй конкатенацию строки и структуры, всегда вызывай ToString(), за комментами к Рихтеру
И так для каждой кнопочки
Плюсы:
1. На каждое действие свой метод, никак независящий от других методов (кнопочек :) )
2. Никаких волшебных свитчей
3. Никаких волшебных обращений по индексу (!) к тексту ячейки записи
4. Очень легко поддерживать
5. Не нужен try/catch
6. На форумах не будут гнобить
А если нужен только редирект, то целесообразнее заюзать просто ссылку, в самой ячейке GridView, имхо
