WebForms C# GridView
Сделал такое чуду с помощью HTML TABLE, как сделать с помощью грида ? Экспериментировал с ColumnSpan, получается сместить между собой несколько колонок на одном уровне, как сделать тоже самое на несколько уровнях? ... |
| 11.06.2012, 17:26 |
Не понимаю, зачем такой огород городить в гриде? Данная задача уже относится к генераторам отчетов. Идиотизм. ... |
| 11.06.2012, 18:12 |
Самый лучший биндер - ListView ... |
| 12.06.2012, 10:53 |
TokimesСделал такое чуду с помощью HTML TABLE, как сделать с помощью грида ? Экспериментировал с ColumnSpan, получается сместить между собой несколько колонок на одном уровне, как сделать тоже самое на несколько уровнях? Если мне такое (иногда случается) понадобится, то я возьиу хтмл-табле, а потом уже ровсы и целлсы подинчерчу, по мере надобности. С помощью гридвью такое не сделать. Вернее сделать, но раз в сто сложнее и корявее. ... |
| 12.06.2012, 11:05 |
Такое не надо - это раз. Это говнодизайн. Если требуют - продолжать делать с помощью HtmlTable. В принципе, динамически извратившись, с гридвью тоже можно такое сделать, но потратите много времени на выкидывание и разработку нового говна, которым все равно вменяемый человек будет не в состоянии пользоваться. ... |
| 12.06.2012, 19:07 |
Tokimes, может поможет . Только внимательно прочитайте комментарий от 17:55 1 Sep '10, код нужно поменять как там советуют, иначе будут проблемы с повторяющимися заголовками. ... |
| 13.06.2012, 02:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359499]: |
154ms |
| others: | 227ms |
| total: | 435ms |
