кэширование данных и таймаут в IIS
Парни, может глупый вопрос, но правильно ли я понимаю, что если использовать кэширование данных через System.Web.Caching.Cache , то при сбросе сессии данные в Cache останутся, т.к. у него можно проставить свой таймаут. В MSDN написано, что Cache сбросится только при перезапуске приложения - это если в IIS 'е рестартануть его что ли или если пользователь нажмет F5 ? Заранее спасибо Huawei выпустит смартфоны на базе Windows Phone 8 ... |
| 25.06.2012, 00:37 |
flashslashПарни, может глупый вопрос, но правильно ли я понимаю, что если использовать кэширование данных через System.Web.Caching.Cache , то при сбросе сессии данные в Cache останутся, т.к. у него можно проставить свой таймаут. В MSDN написано, что Cache сбросится только при перезапуске приложения - это если в IIS 'е рестартануть его что ли или если пользователь нажмет F5 ? Заранее спасибо Думаю у каждого броузера должна быть специятельная кнопка, сбросить Cache у ASP.NET приложения на сервере у flashslash ... |
| 25.06.2012, 01:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359467]: |
82ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 418ms |
