мануальный Cache.Add не работает
привет всем! столкнулся с проблемой при добавлении в кэш: вот такой код не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. при попытке выполнения команды Add вылетает ошибка "Object reference not set to an instance of an object." то же самое, если по мануалу использовать Cache.Add("Key1", dsCache); однако, если использовать Код: c# 1. то все без проблем. Кто може пояснить почему мануальный код не работает? и есть ли разница в использовании Код: c# 1. и Код: c# 1. ??? вроде по сути это одно и то же.. ... |
| 25.06.2012, 10:13 |
автор Код: c# 1. ... |
| 25.06.2012, 11:13 |
n3wb13, не расстраивайтесь, вы лучше отреагируйте на вопрос. я привел разные варианты кода. Cache.Insert[...] не работает... ... |
| 25.06.2012, 11:20 |
flashslash, Каким место вы смотрите в мануал? П.С. Читайте мануалы БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО . ... |
| 25.06.2012, 11:24 |
flashslash, И не будет работать! Читать мануалы бегом. новый экземпляр кеша создавать обычно нет необходимости, используй кеш потока ... |
| 25.06.2012, 12:07 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. add - Добавление указанного элемента в объект Cache с зависимостями, политиками сроков действия и приоритетов, а также с делегатом, которого можно использовать для уведомления приложения при удалении вставленного элемента из Cache. Insert(String, Object) - Вставка элемента в объект Cache с ключом кэша для ссылки на его расположение с помощью значений по умолчанию, предоставленных перечислением CacheItemPriority. ... |
| 25.06.2012, 12:08 |
Deza, уважаемая, вы невнимательно прочли мой пост. там как раз речь о том, что конструкции типа Cache.Add... Cache.Insert... воспринимаются компилятором ошибочно. У вас самой этот код работает? ... |
| 25.06.2012, 13:09 |
flashslashn3wb13, Cache.Insert[...] не работает... Используйте то что работает и не используйте то, что не работает. ... |
| 25.06.2012, 13:47 |
Dezaflashslash, И не будет работать! Читать мануалы бегом. новый экземпляр кеша создавать обычно нет необходимости, используй кеш потока Насколько я понял, его и нельзя создать. ... |
| 25.06.2012, 13:51 |
flashslashDeza, уважаемая, вы невнимательно прочли мой пост. там как раз речь о том, что конструкции типа Cache.Add... Cache.Insert... воспринимаются компилятором ошибочно. У вас самой этот код работает? во первых я ОН. во вторых все работает На каждый домен приложения создается один экземпляр этого класса и он остается допустимым, пока активен домен приложения. Сведения об экземпляре этого класса доступны при помощи свойства Cache объекта HttpContext или свойства Cache объекта Page. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 25.06.2012, 14:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=asdsd&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
159ms |
49ms |
| others: | 1757ms |
| total: | 2034ms |
