Изображение и звук с веб камеры
Доброго времени суток всем читающим. Задача такая, нужно организовать что-то типа живой веб.камеры Имеются удаленные веб.камеры необходимо транслировать изображение и звук с них в режиме реального времени и все это дело отображать в окне браузера. При всем этом желательно обойтись без сильверлайта а так же платных компонент. Опыта в подобном я бы сказал пока полный 0. Направьте на путь истинный, кто реализовывал что-то подобное. Заранее спасибо. ... |
| 25.06.2012, 22:00 |
Snmt, К апнет это дело не имеет ни малейшего отношения. ... |
| 25.06.2012, 22:31 |
ShSerge, а если ТС хочет это сделать на .net? ... |
| 25.06.2012, 23:35 |
Хочется на .net Но "к .нет не имеет ни какого отношения" - это ведь тоже не ответ. А к чему имеет? Куда копать? Есть сайт на .нет и как мне туда на страницу aspx получить и выпишнуть онлайн видео? Куда сотреть, что читать, с чем работать, примеры - вобще замечательно будет... делать то что... ))) Нет порыл - тема освещена мутно, везде ответы с непонятными направлениями, что толком даже представление не складывается как и что... Хотелось бы конкретные направления, примеры и т.п. и т.д. Даже если к .нет не меет отношение - тогда к чему имеет, как делать то :) ... |
| 26.06.2012, 00:23 |
Active WebCam и подобные, есть и стандартные - Windows Media Services. Если трансляция на внешку всем юзерам, то лучше сразу в flv слать, отсюда надо смотреть какие проги поддерживают данный формат. Относительно .net, есть либы , но могут ли они сразу в реальном времени получать поток с камер, конвертить и стримить клиенту, маловероятно, хотя надо документацию глянуть. ... |
| 26.06.2012, 09:23 |
SnmtХочется на .net Ещё раз повторяю, что к аспнет это не имеет никакого отношения. Если кто не в курсе, то аспнет работает по TCP/IP, а видео (и звук) показывают по UDP. Например: Имеется UDP-сервер (специальный сервер, а не ИИС), который получает данные с камеры и отправляет их клиенту, а клиент может быть реализован как плагин к браузеру (включая флеш, сервелат, или ява-апплеты и т.п.). Причём, клиентская часть встроена в хтмл-страничку, на которой и исполняется, а не в асп. Это вообще может быть хтмл-файл, лежащий на рабочем столе. ... |
| 26.06.2012, 10:05 |
ShSerge, На C# при желании, организуется сам стриминг, на стороне сервера. (Response.OutputStream) Клиент другое дело. ... |
| 26.06.2012, 10:43 |
ПарамонShSerge, На C# при желании, организуется сам стриминг, на стороне сервера. (Response.OutputStream) Клиент другое дело. На стороне какого сервера? Сколько раз повторять, что потоковое видео это не тисипи, а юдипи? ПС. Я не говорил, что это нельзя реализовать на сишарп. Очень просто даже простеникий сервер написать (пару десяток строк сервера, плюс пару десятков строк для работы с камерой). ... |
| 26.06.2012, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359459]: |
167ms |
58ms |
| others: | 247ms |
| total: | 523ms |
