Частично перестает работать содержимое IFRAME через 1 мин
Добрый день! Подайте, пожалуйста, идею - в какой стороне искать ответ Есть следующая проблема В WEB приложении (в настоящий момент работает через SSL - вдруг это имеет значение) некоторые страницы просматриваются через IFRAME. Эти страницы содержат user control с AJAX update панелями, простые контролы (DropDownList, CheckBox и пр) внутри update panel и ImageButton, на которых подвешены callback. Вся эта конструкция нормально работает примерно 1 мин, затем перестают работать usercontrol (визуально это выглядит как НЕОБНОВЛЕНИЕ usercontrol) перестают работать callback на imagebutton -контролах. "Обычные контролы" внутри updatepanel продолжают работать. Подобные же страницы просматриваемые в броузере напрямую работают устойчиво всегда - хоть через минуту, хоть через час, хоть через сутки. Такое наблюдается как в IE, так и Chrome - в других не стала пробовать. Причем иногда(! видимо зависит от положения курсора на странице) курсор САМОПРОИЗВОЛЬНО принимает вид wait - и все отваливается как раз с этого момента НИЧЕГО НЕ ОТВАЛИВАЕТСЯ, если в iFrame есть некая активность нажатий на кнопки НО! Все работает нормально в VisualStudio при отладке на localhost!!! Разве у iframe есть какой-то секретный timeout??? Прошу не судить строго- это мое первое WEB приложение, которое волею судеб получается достаточно сложным - учусь в боевых условиях Заранее благодарна за советы ... |
| 06.07.2012, 15:01 |
Andrews25, А не на локалхост - это где развернуто? ... |
| 06.07.2012, 15:14 |
установлено на моей машине на IIS- видно в intranete и для всех пользователей ведет себя одинаково ... |
| 06.07.2012, 15:22 |
Andrews25, Я бы двигался так: Firefox+Firebug или ставим Fiddler - смотрим до и после глюков. Сличаем, если непонятно - отключаем SSL, я, так понимаю, сертификат самопровозглашенный. Может здесь проблемы. Хотя с самопальными сертификатами особых проблем не встречал - браузеры плюются, но хавают... ... |
| 06.07.2012, 15:31 |
iConst, спасибо , сейчас попробую ... |
| 06.07.2012, 15:58 |
iConst, еще раз спасибо - благодаря http analyzer удалось увидеть, что возвращается код ошибки 413 Дальше оставалось просто погуглить. Дело было в сертификатах и настройке IIS UploadReadAheadSize - точь в точь как здесь http://forums.iis.net/p/1169257/1949057.aspx ... |
| 06.07.2012, 22:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359424]: |
166ms |
49ms |
| others: | 283ms |
| total: | 551ms |
