Про модели в MVC
Всем привет! Есть 2 таблицы связанные через поле QuestionID (вопрос(в одной) с вариантами(в другой)) один ко многим Создал модель с помощью Entitity Framework, соответственно теперь у объекта вопроса, есть коллекция объектов вариантов В представление передаю объект вопроса, Кидаю html helper checkbox на форму, как мне нужно связать объект варианта, чтобы при post запросе через объект передавалось также отмечен вариант или нет, в общем обрабатывать введенные данные на сервере??? ... |
| 09.07.2012, 12:53 |
Про модели в MVC
Либо используешь промежуточную модель, либо добавляешь параметр в свой Action Суть - при посте формы передаются только отмеченные инпуты, а т.к. вариантов у тебя несколько, то можешь просто читать список, это вроде в книге фримана и сандорсона должно быть подробно разжовано ... |
| 09.07.2012, 14:47 |
Про модели в MVC
SanSYSЛибо используешь промежуточную модель, либо добавляешь параметр в свой Action Суть - при посте формы передаются только отмеченные инпуты, а т.к. вариантов у тебя несколько, то можешь просто читать список, это вроде в книге фримана и сандорсона должно быть подробно разжовано Связать связал, но теперь при get запросе браузеру отправляются уже связанные checkbox'ы, т.е. если значение в записи true, то и checkbox будет отмечен, и наоборот. Никак не могу победить, как можно сделать, так чтобы при отправке все они были не отмеченными... ... |
| 10.07.2012, 08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359419]: |
163ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 486ms |
