Доступ к папкам через aspx-страницы
Здравствуйте. Проблема следующая.На одном из компьютеров(№1) развернуто web-приложение, которое работает с папками (считает в них колво файлов и т.п.).Адрес к нужной папке задается в начале работы. Другой компьютер(№2), соединенный с (№1) по сети, также может открывать эти страницы. Но с папками не работает. как правильно задать путь или доступ к папкам, чтобы с ним можно было работать на компьютере(№2). Заранее благодарна за ответ ... |
| 13.07.2012, 10:04 |
asripine, веб-приложение на комп №1 работает с локальными папками? Что именно означает, что комп №2 "с папками не работает"? Выдается какая-то ошибка? Кем? Какая именно? asripineАдрес к нужной папке задается в начале работы <режим зануды>У папки нет адреса, а есть путь - полный или относительный</режим зануды> ... |
| 13.07.2012, 11:38 |
Ниче не понял. ... |
| 13.07.2012, 12:44 |
asripine, Подозреваю, что для NetworkService нужно добавить права на просмотр нужных папок. ... |
| 13.07.2012, 14:25 |
bazile, не работает - не подсчитывает их количество № 1 работает с папками локальными (если я правильно поняла, это те, которые находятся на компьютере нем же (т.е. №1)) ... |
| 17.07.2012, 10:22 |
bazile,ошибки нет, просто пишет по нулям количество файлов в папке, хотя они там есть ... |
| 17.07.2012, 10:24 |
Starlex,спасибо за ответ в ближайшее время попробую ... |
| 17.07.2012, 10:28 |
Если я прописываю путь \\имя компьютера\адрес к папке то все работает, при условии что запускается из Visual Studio Если запускать как страницу из ISS, то не работает ... |
| 19.07.2012, 14:00 |
asripineЕсли я прописываю путь \\имя компьютера\адрес к папке то все работает, при условии что запускается из Visual Studio Если запускать как страницу из ISS, то не работает И не должно. ... |
| 19.07.2012, 14:03 |
ShSerge,почему? ... |
| 20.07.2012, 08:54 |
asripineЕсли я прописываю путь \\имя компьютера\адрес к папке Где прописываешь? ... |
| 20.07.2012, 10:44 |
сорри за офтоп Но не удержался - и смех и слезы: гестапо, блин. Ну не хочет чел нормально рассказать все... ... |
| 20.07.2012, 12:12 |
bazile,у меня изначально на страничке, мною созданной -aspx есть поле, в котором пользователь может задать адрес, по которому будет происходить работа с папками. когда я запускаю приложение из visual studio и прописываю путь к общедоступной папке на другом компьютере.то все работает нормально(папки подсчитываются, открываются и т.п.) если же запускаю приложение из iss, пишу тот же самый путь, то не работает(папки не подсчитываются, не открываются и т.п.) ... |
| 20.07.2012, 12:32 |
asripine, Да, стопудово, с сетевыми правами проблема... ... |
| 20.07.2012, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359392]: |
169ms |
71ms |
| others: | 259ms |
| total: | 554ms |
