ПО для разработки сайтов на ASP.NET
Всем привет) Поскажите как настроить IIS. Скачать с оф сата IIS 7.5 открываю IIS MANAGER а там пусто, т.е. нет ярлычков управления. Сам я пхпшник(знающий си шарп), но так получилось, что нужно доработать проект на ASP.NET, поэтому тонкостей настройки ПО для разработки сайтов на аспе не знаю, в курсе что в разработке лучше использовать не девелопмент сервер(кассини) а IIS, но как его настроить не знаю. Будьте добры посоветуйте что к чему. Я допускаю что IIS скачал левый, поэтому если скините ссылку на скачку будет круто, ну и опять же инфу о настройке... ... |
| 23.07.2012, 01:12 |
| 23.07.2012, 07:57 |
skyANA Установить и настроить IIS 7 Ага круто, я так тоже умею, мне IIS нужно на компе под XP развернуть, а не под Windows Server настроить. ... |
| 23.07.2012, 09:48 |
А мы тут, по-вашему, телепаты? :) Service Pack 3 для XP установлен? ... |
| 23.07.2012, 09:53 |
Чем Вас кстати не устраивает девелопмент сервер не понятно :) Если хотите проверить в условиях, приближённых к реальности, то поставьте на виртуалку Windows Server 2008 R2, или Windows 7. ... |
| 23.07.2012, 09:58 |
skyANA, да Service Pack 3 установлен. ... |
| 23.07.2012, 10:48 |
skyANA, Тогда такой вопрос, если проект сайта я разверну на девелопмент сервере( в Visual Studio открою), а база будет на удаленном сервере где-то в инете, то при отладке кода всё будет норм? ... |
| 23.07.2012, 10:52 |
| 23.07.2012, 10:57 |
поставите ь ... |
| 23.07.2012, 10:57 |
Crass_MarkskyANA, Тогда такой вопрос, если проект сайта я разверну на девелопмент сервере( в Visual Studio открою), а база будет на удаленном сервере где-то в инете, то при отладке кода всё будет норм? А Вам необходимо подключиться к удалённой базе? P.S.: не испытывал проблем с отладкой на девелопмент сервере. Даже проще отлаживаться, т.к. не надо аттачиться к процессу IIS. ... |
| 23.07.2012, 11:15 |
skyANACrass_MarkskyANA, Тогда такой вопрос, если проект сайта я разверну на девелопмент сервере( в Visual Studio открою), а база будет на удаленном сервере где-то в инете, то при отладке кода всё будет норм? А Вам необходимо подключиться к удалённой базе? P.S.: не испытывал проблем с отладкой на девелопмент сервере. Даже проще отлаживаться, т.к. не надо аттачиться к процессу IIS. Да, мне необходимо подключиться к удаленной базе ибо без базы сайт не робит)) ... |
| 23.07.2012, 16:06 |
Ну если подключение Вы настроили, то нормально отладитесь и без IIS-а :) ... |
| 23.07.2012, 17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359385]: |
69ms |
70ms |
| others: | 235ms |
| total: | 436ms |
