JQUERY Dialog with submit button
Я только начала работать с jquery .Открываю окно с кнопкой submit.Кнопка обрабатывается на сервере. Срабатывает postbackurl и окно вместо jquery переходит на тоже окно aspx. Что делать ? <li><a href="Email.aspx" id="Linkbutton3" class="linkmenu" width ="525" height="570" title=" "></a></li> script: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 27.07.2012, 14:01 |
LenutzaОткрываю окно с кнопкой submit. Вижу только хайперлинк ) LenutzaСрабатывает postbackurl Чиво? Lenutzaи окно вместо jquery переходит на тоже окно aspx. Что делать ? "return false" значит не там где нужно. ... |
| 27.07.2012, 17:24 |
Парамон, <asp:Button ID="cmdSubmit" runat="server" onclick="cmdSubmit_Click" Text="Submit" class="ui-button ui-button-text-only ui-widget ui-state-default ui-corner-all" ForeColor="Blue" PostBackUrl="#" /> ... |
| 27.07.2012, 18:04 |
Парамон, в окне jquery возможно использовать кнопку ,обрабатываемую на сервере ? <asp:Button ID="cmdSubmit" runat="server" onclick="cmdSubmit_Click" Text="Submit" class="ui-button ui-button-text-only ui-widget ui-state-default ui-corner-all" ForeColor="Blue" PostBackUrl="#" /> ... |
| 27.07.2012, 23:37 |
LenutzaПарамон, в окне jquery возможно использовать кнопку ,обрабатываемую на сервере ? <asp:Button ID="cmdSubmit" runat="server" onclick="cmdSubmit_Click" Text="Submit" class="ui-button ui-button-text-only ui-widget ui-state-default ui-corner-all" ForeColor="Blue" PostBackUrl="#" /> Зачем в этой ситуации использовать серверные элементы? Есть мощный мегаконтролл - <input type="button" value="йа кнопко" /> HTML покурить не помешает. ... |
| 28.07.2012, 13:11 |
ПарамонЗачем в этой ситуации использовать серверные элементы? Есть мощный мегаконтролл - <input type="button" value="йа кнопко" /> HTML покурить не помешает. Ну если ему надо событие на сервере отрабатывать, почему бы и нет. ... |
| 28.07.2012, 13:55 |
МСУ, Потому что фактически, у нее получается что одна aspx страница, загружена в другую. ... |
| 28.07.2012, 15:25 |
Парамон, МНЕ НЕ ПОДХОДИТ INPUT BUTTON,Я ХОЧУ ОБРАБАТЫВАТь ЗАПРОС НА СЕРВЕРЕ :ОТСЫЛАТь EMAIL И Т.Д И Т.П ПОЛУЧАЕТСЯ,ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО ,НАДО СРАЗУ ЗАКРЫВАТь ОКНО ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ. ... |
| 28.07.2012, 15:35 |
МСУ, я тоже не понимаю почему нет:( В моем случае submit button находится в aspx,который открывается как jquery.После заполнения полей пользователь нажимает на submit button,обрабатывается запрос и в той же форме должно выдаваться сообщение -результат вопроса. ... |
| 28.07.2012, 15:52 |
Lenutza, Раз уж начала изучение jquery, так там есть и про ajax запросы :) типа: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Хотим работать с серверными контролами то - сюда ... |
| 28.07.2012, 16:28 |
Парамон, Спасибо,поковыряюсь.У меня немного каша в голове от всего этого многообразия.Я не занималась web программированием до этого. Я использовала ajax для обновления части страницы,для красивости разных контролей :) ... |
| 28.07.2012, 18:18 |
ПарамонМСУ, Потому что фактически, у нее получается что одна aspx страница, загружена в другую. Так он может в самом модельном окне отработать серверный код и вернуться обратно :) ... |
| 29.07.2012, 00:37 |
МСУТак он может в самом модельном окне отработать серверный код и вернуться обратно :) Не с такой реализацией. ... |
| 29.07.2012, 10:26 |
Парамон, короче, как это нормально делается на jquery диалоге + аякс: js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.07.2012, 12:40 |
Ну и так, к слову. А вообще, нормальные люди не размазывают код модального окна на родительской странице, а грамотно оформляют в виде юзерконтролов. Получается что-то вроде: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.07.2012, 12:50 |
МСУ, Бывает формы нужно подгружать, а не прятать их все на странице. У автора был .load($link.attr('href')).dialog ... ... |
| 29.07.2012, 13:02 |
ПарамонМСУ, Бывает формы нужно подгружать, а не прятать их все на странице. У автора был .load($link.attr('href')).dialog ... Не вижу принципиальных различий. ... |
| 29.07.2012, 13:11 |
МСУПарамонМСУ, Бывает формы нужно подгружать, а не прятать их все на странице. У автора был .load($link.attr('href')).dialog ... Не вижу принципиальных различий. Разница будет при использовании серверных эвентов в подгруженном контроле. Lenutzaв окне jquery возможно использовать кнопку ,обрабатываемую на сервере ? <asp:Button ID="cmdSubmit" runat="server" onclick="cmdSubmit_Click" .. 12929252 ... |
| 29.07.2012, 13:50 |
ПарамонРазница будет при использовании серверных эвентов в подгруженном контроле Их вполне себе может и не быть там. Либо они попросту могут быть не нужны для основного окна. Основное окно собирает данные с модального окна: Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... и выполняет аяксом событие на сервере. Никакой принципиальной разницы, как я уже сказал. ... |
| 29.07.2012, 14:01 |
МСУИх вполне себе может и не быть там. Либо они попросту могут быть не нужны для основного окна. Они там вообще работать не будут. Лана, не буду споры разводить :) Вариант со спрятанным контролом, в ее ситуации, прост и оптимален. ... |
| 29.07.2012, 14:32 |
ПарамонОни там вообще работать не будут. Лана, не буду споры разводить :) Про UpdatePanel рассказывать? ) ... |
| 29.07.2012, 15:42 |
МСУПро UpdatePanel рассказывать? ) Ага, про то как он работает в связке с jquery ) ... |
| 29.07.2012, 15:45 |
ПарамонМСУПро UpdatePanel рассказывать? ) Ага, про то как он работает в связке с jquery ) Так никто не запрещает шаманить :) ... |
| 29.07.2012, 15:50 |
ПарамонЛюбителям скрещивания ужа с ежом ) Согласен ) А серьезно, если нужны серверные манипуляции в модальном окне (отдельная aspx) и хочется курить jQuery UI, то только через родной $.ajax / $.post. Другого адекватного пути я не знаю. ... |
| 29.07.2012, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359367]: |
150ms |
57ms |
| others: | 231ms |
| total: | 474ms |
