мембершипс
такой момент, не работал до этого с мембершипами просто. в конекшен стринге для мембершипов указана бд..эта же бд указана и для энтити. т.е. схемы накатил для каркаса при авторизации получаю 'System.Web.Security.SqlMembershipProvider' requires a database schema compatible with schema version '1'. However, the current database schema is not compatible with this version. You may need to either install a compatible schema with aspnet_regsql.exe (available in the framework installation directory), or upgrade the provider to a newer version. Указываю отдельную бд для мембершипов и все воркает. Прошу помоч разобраться адептов мембершипов) ... |
| 26.07.2012, 15:47 |
мембершипс
Уточните что именно? указание аппнейма не решает проблемку) я же написал все работает если бд для мембершипов живет отдельно от бд с данными. ... |
| 26.07.2012, 16:24 |
мембершипс
а версии у этих БД одинаковые? попробуйте пересоздать свою базу aspnetdb.mdb ... |
| 26.07.2012, 16:25 |
мембершипс
конечно ..все в один в один. 2 бд одинаковые .одна для мембершипов тока ,во 2 данные. Просто это нормально что я не могу обратиться с помощью энтити к бд с мембершипами ? ... |
| 27.07.2012, 00:34 |
мембершипс
handmadeFromRu, У тебя версии БД разные ... |
| 30.07.2012, 20:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359366]: |
148ms |
38ms |
| others: | 259ms |
| total: | 481ms |
