Как используя javascript найти контрол на странице которая находится в MasterPt?
У меня есть старничка для логина, которая использует MasterPage. На страничке только один контрол: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext определяется ка null ... |
| 14.05.2010, 20:11 |
strassebahn_X, Никак. На отрендеренной странице никаких контрольев нет. На самом деле, нехороший ответ Вам дам. Если уж очень хотите сделать что-то неправильное, посмотрите исходник отрендеренной страницы. Мой ответ хоть и универсальный, но очень плохой. Почитайте документацию и не используйте яваскриптовые фичи для решения такого рода задач. ... |
| 14.05.2010, 20:32 |
Знаю, что звучит глупо, но в книге "для чайников"MasterPage) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 14.05.2010, 20:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 14.05.2010, 20:41 |
ппц, ребят, млин, ну сразу видно - на рнр ни кто не писал, неужели нельзя заюзать галимый html, или через интерфейсы достать, т.е. создать метод возвращения клиентида этого контрола на мастере, или яваскриптфункцию на мастере, которая вернет ид этого контрола(оттуда же есть доступ) и вообще - думаю что что-то вы делаете не правильно, должно быть все проще, если хочешь юзать составной асп контрол - то только его и юзай, хочешь что-то скриптом менять - сделац свой контрол, раз стд не подходит ... |
| 14.05.2010, 22:54 |
Код: c# 1. 2. Теперь ID будет нормальныйм Login1, а не придуманным ASP.NET, и будет виден через document.getElementById("Login1"). ... |
| 08.08.2012, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359347]: |
56ms |
33ms |
66ms |
| others: | 216ms |
| total: | 405ms |
