Как создать treeview через SiteMapDataSource1
Как создать treeview через SiteMapDataSource1 и соединить с базой данных ? ... |
| 09.08.2012, 20:18 |
xDMK, То есть ты хочешь в базе создать таблицу и загружать ее в treeview в виде дерева? если да то я тебе могу дать код как это реализовать + структуру таблицы для MS SQL ... |
| 10.08.2012, 09:17 |
VIT2708, Да. всё так ... |
| 10.08.2012, 10:32 |
xDMK, 1 Таблица на SQL server название таблицы Menu поля id - int, - ключевое поле id_parent - int, title - nvarchar(50) 2 страница разметки <asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server" Width="223px" OnTreeNodePopulate="TreeView1_TreeNodePopulate" NodeWrap="True" /> </asp:TreeView> 3 Код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Этот код я использовал в своем проекте так что он рабочий ... |
| 10.08.2012, 11:09 |
Спасибо. А для asp:menu подойдет тоже самое? ... |
| 11.08.2012, 09:15 |
xDMK, если немного переделать то можно и к Menu прикрутить ... |
| 11.08.2012, 09:47 |
VIT2708, Там надо вместо Node Наверно использовать item ? ... |
| 11.08.2012, 11:15 |
xDMK, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Я поменял на menu всё и вроде работает но последняя строчка в этом методе где tn.selected незнаю правильно ли? ... |
| 11.08.2012, 16:21 |
xDMK, Пока что я не пробовал использовать этот код к Menu, по этому точно сказать не могу правильно или нет. Хотя если все работает то правильно а если нет то не правильно ... |
| 11.08.2012, 16:34 |
VIT2708, А какой код вы используете? ... |
| 11.08.2012, 17:07 |
xDMK, А какие события чтобы работало меню при наведении ... |
| 11.08.2012, 17:48 |
xDMK, Я поэкспериментирую и отпишу ... |
| 11.08.2012, 23:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359336]: |
165ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 479ms |
