ошибка.....не задана ссылка на объект
при запуске страницы выдаёт ошибку не задана ссылка на объект....не могу понять..как это отремонтировать...причём ссылется на этот код ниже...где textbox13... его коментю норм грузитсо Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load TextBox13.Text = Request("LastName").Trim & " " & Request("FirstName").Trim & " " & Request("MiddleName").Trim TextBox4.Text = Request("Lin") TextBox5.Text = Request("Namepodr") TextBox12.Text = DateTime.Now.ToString() End Sub ... |
| 15.08.2012, 06:37 |
da haroch, ОООО Да вы все со своим TextBox13.Text играетесь В принципе такое может быть когда в ваших Request... ничего нет. Вы перед тем как пихать Request в TextBox13.Text проверяйте есть ли там информация я привожу пример на C# так как при забыл синтаксис VB Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.08.2012, 09:16 |
1) именовение переменных ужасное 2)а вы уверены что Request для LastName,FirstName,MiddleName не null? для null не прокатит Trim ... |
| 15.08.2012, 09:17 |
VIT2708da haroch, ОООО Да вы все со своим TextBox13.Text играетесь В принципе такое может быть когда в ваших Request... ничего нет. Вы перед тем как пихать Request в TextBox13.Text проверяйте есть ли там информация я привожу пример на C# так как при забыл синтаксис VB Код: c# 1. 2. 3. 4. У вас тоже будет ошибка так как Request("LastName").Trim может дать ошибку до проверки на string.isNullorEmpty. ... |
| 15.08.2012, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359324]: |
162ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 440ms |
