powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите решить проблему с Web Service
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #35476471
Ахмед
Имеется веб служба размещенная на удаленном компе на IIS 6.0. Одна из функций веб службы - вернуть Dataset заполненный данными.
У себя на компе в проекте я указываю reference к это службе, всё коннектится нормально, но когда я вызываю этот самый метод студия выдает следующую ошибку:
"Запрос HTTP не разрешен для схемы проверки подлинности клиента "Anonymous". От сервера получен заголовок проверки подлинности "Negotiate,NTLM,Digest qop="auth",algorithm=MD5-sess,nonce="33488f3a7ff8c801b61d47ef277ea034e40fcbc434c66bd4ec93ee6bed7b69596f38cd23f16114ff",charset=utf-8,realm="aero.loc"". "
Насколько я понял, что-то с авторизацией на IIS-e. В настройках IIS анонимный доступ отключен, включена проверка подлинности Windows и включена краткая проверка серверов домена с привязкой к моему домену.
Помоигте решить проблему. В инете почти ничего не нашел.
    #35476502
Nisus
а если этот метод запросить ручками из браузера он нормально отвечает?
    #35476532
Ахмед
В каком смысле? Если просто вбить адрес службы в браузере (http://webdatabase к примеру) то там появляется этот метод, при щелкании на него появляется страница с примерами SOAP 1.1 и SOAP 1.2.
P.S. Я с веб службами почти не работал, мне дали готовую службу для того чтобы я к ней законнектился.
    #35476646
Nisus
а что за тип проекта у вас - веб-сайт? Вообще уточните под какой учетной записью работает ваше приложение (string currentUserName = WindowsIdentity.GetCurrent().Name ?? Environment.UserDomainName ?? Environment.UserName;), по идее чтобы достучаться до удаленной веб-службы это должен быть доменный пользователь.
    #35476649
razon
у вас наверняка служба на WCF - надо определить какая безопасность используется (на уровне транспорта и/или сообщений) и какой тип авторизации. Приведите config службы и клиента (или код, если данные настройки задаются в коде)
    #35476666
Nisus
Рекомендую для ознакомления, ситуация аналогичная, просто у вас вместо базы данных - веб-сервис - http://blog.devstone.com/aaron/2008/07/14/AccessingARemoteDatabaseInASPNETWorkingAroundTheDoubleHopConundrum.aspx
    #35476685
Ахмед
Тип проекта - веб сайт.
Логично что доменный пользователь.
Перечисленные вами свойства выдают всё верно, мой домен и моя учетка.
Пробовал в веб.конфиг добавлять вот это:
Код: plaintext
1.
        	<authentication mode="Windows"/>
		<identity impersonate="true"/>
не помогло....
Код веб.конфига сервиса:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
    <configSections>
      <sectionGroup name="system.web.extensions" type="System.Web.Configuration.SystemWebExtensionsSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
        <sectionGroup name="scripting" type="System.Web.Configuration.ScriptingSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
          <section name="scriptResourceHandler" type="System.Web.Configuration.ScriptingScriptResourceHandlerSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
          <sectionGroup name="webServices" type="System.Web.Configuration.ScriptingWebServicesSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
            <section name="jsonSerialization" type="System.Web.Configuration.ScriptingJsonSerializationSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="Everywhere" />
            <section name="profileService" type="System.Web.Configuration.ScriptingProfileServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication" />
            <section name="authenticationService" type="System.Web.Configuration.ScriptingAuthenticationServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication" />
            <section name="roleService" type="System.Web.Configuration.ScriptingRoleServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication" />
          </sectionGroup>
        </sectionGroup>
      </sectionGroup>
        <sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
            <section name="WebDataBase.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
        </sectionGroup>
    </configSections>
    <appSettings/>
    <connectionStrings>
        <add name="DB_Alfa0_1ConnectionString" connectionString="Data Source=AEK-350\SQLEXPRESS;Initial Catalog=DB_Alfa0.1;Integrated Security=True"
            providerName="System.Data.SqlClient" />
        <add name="DB_AlfaConnectionString" connectionString="Data Source=AEK-350\SQLEXPRESS;Initial Catalog=DB_Alfa;Integrated Security=True"
    </connectionStrings>
    <system.web>
            Set compilation debug="true" to insert debugging
            symbols into the compiled page. Because this
            affects performance, set this value to true only
            during development.
        <compilation debug="true">
          <assemblies>
            <add assembly="System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
            <add assembly="System.Data.DataSetExtensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
            <add assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
            <add assembly="System.Xml.Linq, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
          </assemblies>
        </compilation>
            The <authentication> section enables configuration
            of the security authentication mode used by
            ASP.NET to identify an incoming user.
            The <customErrors> section enables configuration
            of what to do if/when an unhandled error occurs
            during the execution of a request. Specifically,
            it enables developers to configure html error pages
            to be displayed in place of a error stack trace.
        <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="GenericErrorPage.htm">
            <error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm" />
            <error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm" />
        </customErrors>
      <pages>
        <controls>
          <add tagPrefix="asp" namespace="System.Web.UI" assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
          <add tagPrefix="asp" namespace="System.Web.UI.WebControls" assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
        </controls>
      </pages>
      <httpHandlers>
        <remove verb="*" path="*.asmx"/>
        <add verb="*" path="*.asmx" validate="false" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
        <add verb="*" path="*_AppService.axd" validate="false" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
        <add verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" validate="false"/>
      </httpHandlers>
      <httpModules>
        <add name="ScriptModule" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
      </httpModules>
    </system.web>
    <system.codedom>
      <compilers>
        <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" warningLevel="4"
                  type="Microsoft.CSharp.CSharpCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
          <providerOption name="CompilerVersion" value="v3.5"/>
          <providerOption name="WarnAsError" value="false"/>
        </compiler>
      </compilers>
    </system.codedom>
        The system.webServer section is required for running ASP.NET AJAX under Internet
        Information Services  7 . 0 .  It is not necessary for previous version of IIS.
    <system.webServer>
      <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
      <modules>
        <remove name="ScriptModule" />
        <add name="ScriptModule" preCondition="managedHandler" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
      </modules>
      <handlers>
        <remove name="WebServiceHandlerFactory-Integrated"/>
        <remove name="ScriptHandlerFactory" />
        <remove name="ScriptHandlerFactoryAppServices" />
        <remove name="ScriptResource" />
        <add name="ScriptHandlerFactory" verb="*" path="*.asmx" preCondition="integratedMode"
        <add name="ScriptHandlerFactoryAppServices" verb="*" path="*_AppService.axd" preCondition="integratedMode"
        <add name="ScriptResource" preCondition="integratedMode" verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
      </handlers>
    </system.webServer>
    <runtime>
      <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
        <dependentAssembly>
          <assemblyIdentity name="System.Web.Extensions" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
          <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-1.1.0.0" newVersion="3.5.0.0"/>
        </dependentAssembly>
        <dependentAssembly>
          <assemblyIdentity name="System.Web.Extensions.Design" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
      </assemblyBinding>
    </runtime>
<system.serviceModel>
<bindings>
  <customBinding>
    <binding name="Service1Binding">
      <transactionFlow />
      <textMessageEncoding />
      <httpTransport authenticationScheme="Ntlm" />
    </binding>
  </customBinding>
</bindings>
<client>
      <endpoint address="" binding="customBinding" bindingConfiguration="Service1Binding" contract="IService1" />
</client>
</system.serviceModel>
    <applicationSettings>
        <WebDataBase.Properties.Settings>
            <setting name="Setting" serializeAs="String">
                <value />
            </setting>
        </WebDataBase.Properties.Settings>
    </applicationSettings>
</configuration>
веб.конфиг клиента:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
    Note: As an alternative to hand editing this file you can use the
    web admin tool to configure settings for your application. Use
    the Website->Asp.Net Configuration option in Visual Studio.
    A full list of settings and comments can be found in
    machine.config.comments usually located in
    \Windows\Microsoft.Net\Framework\v2.x\Config
<configuration>
	<configSections>
					<section name="jsonSerialization" type="System.Web.Configuration.ScriptingJsonSerializationSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="Everywhere"/>
					<section name="profileService" type="System.Web.Configuration.ScriptingProfileServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
					<section name="authenticationService" type="System.Web.Configuration.ScriptingAuthenticationServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
					<section name="roleService" type="System.Web.Configuration.ScriptingRoleServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
				</sectionGroup>
			</sectionGroup>
		</sectionGroup>
	</configSections>
	<appSettings>
	</appSettings>
	<connectionStrings>
		<add name="DB_Alfa0.1ConnectionString" connectionString="Data Source=AEK-350\SQLEXPRESS;Initial Catalog=DB_Alfa0.1;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>
		<add name="DB_Alfa0.1ConnectionString2" connectionString="Data Source=AEK-350\SQLEXPRESS;Initial Catalog=DB_Alfa0.1;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>
	<system.web>
		<globalization uiCulture="ru" culture="ru-RU"/>
            during development.
			<assemblies>
			</assemblies>
		</compilation>
        </customErrors>
		<!--в дальнейшем изменить ситуацию с validateRequet = "false" -->
		<pages theme="BasicTheme" validateRequest="false">
			<controls>
			</controls>
		</pages>
		<httpHandlers>
		</httpHandlers>
		<httpModules>
		</httpModules>
	</system.web>
	<system.codedom>
		<compilers>
			<compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" warningLevel="4" type="Microsoft.CSharp.CSharpCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
			</compiler>
			<compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" warningLevel="4" type="Microsoft.VisualBasic.VBCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
				<providerOption name="OptionInfer" value="true"/>
			</compiler>
		</compilers>
	</system.codedom>
	<system.webServer>
		<modules>
			<remove name="ScriptModule"/>
		</modules>
		<handlers>
			<remove name="ScriptHandlerFactory"/>
			<remove name="ScriptHandlerFactoryAppServices"/>
			<remove name="ScriptResource"/>
			<add name="ScriptHandlerFactory" verb="*" path="*.asmx" preCondition="integratedMode" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
			<add name="ScriptHandlerFactoryAppServices" verb="*" path="*_AppService.axd" preCondition="integratedMode" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
			<add name="ScriptResource" preCondition="integratedMode" verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
		</handlers>
	</system.webServer>
	<runtime>
			<dependentAssembly>
			<dependentAssembly>
		</assemblyBinding>
	</runtime>
		<behaviors>
			<endpointBehaviors>
				<behavior name="ClassRelationAspNetAjaxBehavior">
					<enableWebScript/>
				</behavior>
			</endpointBehaviors>
		</behaviors>
		<serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true"/>
		<services>
			<service name="ClassRelation">
				<endpoint address="" behaviorConfiguration="ClassRelationAspNetAjaxBehavior" binding="webHttpBinding" contract="ClassRelation"/>
			</service>
		</services>
		<bindings>
   <basicHttpBinding>
    <binding name="Service1Soap" closeTimeout="00:01:00" openTimeout="00:01:00"
     receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" allowCookies="false"
     bypassProxyOnLocal="false" hostNameComparisonMode="StrongWildcard"
     maxBufferSize="2147483647" maxBufferPoolSize="524288" maxReceivedMessageSize="2147483647"
     messageEncoding="Text" textEncoding="utf-8" transferMode="Buffered"
     useDefaultWebProxy="true">
     <readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192" maxArrayLength="16384"
      maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384" />
     <security mode="None">
      <transport clientCredentialType="None" proxyCredentialType="None"
       realm="" />
      <message clientCredentialType="UserName" algorithmSuite="Default" />
     </security>
    </binding>
    <binding name="Service1Soap1" closeTimeout="00:01:00" openTimeout="00:01:00"
     maxBufferSize="65536" maxBufferPoolSize="524288" maxReceivedMessageSize="65536"
       realm="" />
     </security>
    </binding>
   </basicHttpBinding>
   <customBinding>
     <transactionFlow />
    </binding>
   </customBinding>
  </bindings>
		<client>
   <endpoint address="http://localhost:1953/S.asmx" binding="basicHttpBinding"
    bindingConfiguration="Service1Soap" contract="ServiceReferenceWeb.Service1Soap"
    name="Service1Soap" />
   <endpoint address="http://webdatabase/S.asmx" binding="customBinding"
   <endpoint address="http://webdatabase/S.asmx" binding="basicHttpBinding"
    bindingConfiguration="Service1Soap1" contract="WebServiceGratingData.Service1Soap"
    name="Service1Soap1" />
    </client>
</configuration>
    #35476825
Ахмед
Я в тупике! Хоть кто-нибудь может помочь?
    #35476888
Фотография ХреноРедька
при вызове веб-службы попробуй явно задать Credentials (логин/пароль) - см. одноименное свойство у проки-класса веб-службы.
тогда все вызовы сервиса будут идти от имени одного пользователя.
    #35476925
Ахмед
Не помогло.
Поставлю вопрос по другому:
"Как мне сделать тип аутентификации NTLM для коннекта к веб службе?"
в веб конфиге у секции "endpoint" есть подсекция "identity", но я не знаю имена атрибутов чтобы записать туда что-нибудь. itellisense показыват дулю.
    #35477019
Nisus
When you use NT LanMan (NTLM) for authentication, the service identity is not checked because, under NTLM, the client is unable to authenticate the server. NTLM is used when computers are part of a Windows workgroup, or when running an older version of Windows that does not support Kerberos authentication.http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733130.aspx
Пул приложения работает под вашими правами? Что там на закладке Identity у него? Не пробовали ручками устанавливать права для потока перед вызовом службы, как это показано в примере в предыдущем моем посте?
    #35478092
Ахмед
Большое спасибо всем за помощь! Решил сделать по-проще, включил только анонимный доступ на IIS и добавил нужную учетную запись в SQL Servere для доступа к БД, всё работает.
Хотя думаю всё таки придется в будущем пользователей идентифицировать...
    #37936491
hex.style
Возникла схожая проблема. Продолбался 6 часов к ряду!!!
Решил так:
Конфиг службы
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
  <system.web>
    <compilation debug="false" targetFramework="4.0" />
  </system.web>
    <bindings>
      <basicHttpBinding>
        <binding name="BasicHttpEndpointBinding">
          <security mode="TransportCredentialOnly">
            <transport clientCredentialType="Windows"/>
          </security>
        </binding>
      </basicHttpBinding>
    </bindings>
    <services>
      <service name="AdminWCF.Actions.Modules" behaviorConfiguration="bh" >
        <clear />
        <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="BasicHttpEndpointBinding"
                  name="BasicHttpEndpoint" contract="AdminWCF.Contracts.IModules" >
        </endpoint>
        <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange"/>
      </service>
    </services>
    <behaviors>
      <serviceBehaviors>
        <behavior name="bh">
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/>
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/>
        </behavior>
      </serviceBehaviors>
    </behaviors>
    <serviceHostingEnvironment multipleSiteBindingsEnabled="true" />
  <system.webServer>
    <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
  </system.webServer>
Затем включаю только анонимуса (для метаданных) и Windows-аутентификацию (для точки доступа).
Потом в пуле приложений Advanced Settings\Identity прописываю конкретного пользователя, который есть в именах входа в SQL SERVER.
В итоге: сервис запускается с пинка рендомного пользователя по его учетным данным из-под сервисного пользователя, который логинится в базу данных.
