Получение JSON в MVC контроллере
На странице имеется такой код Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Хотим увидеть это в контроллере. Например так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Не работает, оба стринга null. Если написать public ActionResult Index(string Login) то значение видно. Как правильно сделать чтобы получить всю структуру? ... |
| 26.09.2012, 12:42 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 26.09.2012, 14:25 |
Спасибо, заработало. Дело было в этом: public class User { public string Login { get; set; } public string Password { get; set; } } Только не очень понятно чего не работало, они же public ? ... |
| 26.09.2012, 14:40 |
zvb73Спасибо, заработало. Дело было в этом: public class User { public string Login { get; set; } public string Password { get; set; } } Только не очень понятно чего не работало, они же public ? Свойство и поле, разницу не улавливаешь? ... |
| 26.09.2012, 14:47 |
теоретически ) ... |
| 26.09.2012, 14:51 |
спасибо ... |
| 26.09.2012, 15:10 |
Но по сути в этом частном случае public string Login { get; set; } ничем не отличается от простого public string Login . Или что-то недопонимаю. Проясните ситуацию пожалуйста ... |
| 28.09.2012, 09:55 |
rush.khaz.88Но по сути в этом частном случае public string Login { get; set; } ничем не отличается от простого public string Login . Или что-то недопонимаю. Проясните ситуацию пожалуйста 13226201 ... |
| 28.09.2012, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359192]: |
155ms |
45ms |
| others: | 203ms |
| total: | 452ms |
