Загрузка aspx-страницы
Добрый день! Хотела бы узнать можно исправить при загрузке формы двойную прорисовку контролов. Страница открывается в модальном окне, и у окна выставлены определенные размеры. когда страница загружается кнопки сначала уезжают куда то в край страницы за видимую часть модального окна, а потом через моргание прорисовываются в пределах окна как и должны. Как избавится от моргания этого? чтобы открыл форму и контролы все уже прорисованы, а не доезжают откуда то со стороны)) ... |
| 05.10.2012, 10:45 |
lusinka, а вы как их на страницу добавляете ... |
| 05.10.2012, 11:41 |
не программно. страницу html создаю и туда контролы вытаскиваю ... |
| 05.10.2012, 11:50 |
вот так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 05.10.2012, 11:52 |
lusinka, ASPX или HTML? ... |
| 05.10.2012, 11:52 |
lusinka, Может браузер корявый или актив Х не включены, потому что судя по коду там все просто. Есть еще параметр правда не помню как называется который отвечает за отображение страницы либо по частям(по мере загрузки) или показзывать страницу когда она будет полностью готова. ... |
| 05.10.2012, 11:58 |
просто у модального окна можно не задавать ширину и высоту, будет взяты размеры по умолчанию, которые выставляются и вот такое впечатление складывается, что когда форма грузится сначала контролы все рисуются по тем размерам окна, которые по умолчанию, а потом перерисовываются по тем размерам, которые я указала для окна. ... |
| 05.10.2012, 11:58 |
lusinka, а съезжают только кнопки или все контролы? если только кнопки то вы подключаете к кнопкам какой то клас class="ms-formbody" похоже в нем проблема ... |
| 05.10.2012, 12:10 |
съезжают все контролы, не только кнопки, если не указывать размер модального окна явно, то все прорисовывается красиво никаких сдвигов, а вот задаешь свой размер и все дергается сразу ... |
| 05.10.2012, 12:13 |
хм, интересно, такая проблема похоже в IE только. проверила в google chrome, там нет такого ... |
| 05.10.2012, 12:22 |
но мне как раз надо, чтобы в IE работало все как положено=( ... |
| 05.10.2012, 12:26 |
lusinka, в мозиле тоже такого не будет, ты включи Active X ... |
| 05.10.2012, 12:33 |
да я посмотрела настройки в IE все включено. самый низкий уровень безопасности стоит. может что то конечно пропускаю... ... |
| 05.10.2012, 12:44 |
lusinka, В принципе у меня была похожая проблема в модальном окне нужно было регистрироваться но в IE6-8 оно появлялось внизу в левом углу. Я включил актив Х и в Сервис - Свойства обозревателя - Дополнительно - (Безопасность и проверь стоят ли галочки Разрешать запуск активного содержимого на моем компьютере). В IE7 и выше проблема решилась а вот в IE6 так и осталась. ... |
| 05.10.2012, 12:53 |
галочки там не стояло поставила, но картина не изменилась, ладно оставлю так тогда. проверили на том ПК, где точно active X включен все тоже самое ... |
| 05.10.2012, 13:03 |
lusinka, я могу дать тебе код на CSS для модального окна если нужно ... |
| 05.10.2012, 13:06 |
я боюсь, что это мне может не помочь но как вариант могу попробовать через css ... |
| 05.10.2012, 14:03 |
lusinka, CSS код Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ASPX код (пример) ..... <input type="button" id="btnShowModal" value="вход" /> ......другой html код, если он есть код модального окна <div id="dialog" class="web_dialog"> здесь размещаешь контролы модального окна ..... </div> ... |
| 05.10.2012, 14:11 |
VIT2708, Забыл там еще надо JQuery скрипты использовать ... |
| 05.10.2012, 14:21 |
lusinka, Если надо я создал проект Visual Studio 2008 там можешь поэкспериментировать у меня в IE этот пример работает ... |
| 05.10.2012, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359174]: |
402ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 673ms |
