создание новой конфигурации сборки
Здравствуйте. У меня возникла проблема с созданием новой конфигурации сборки. Я ранее не когда не сталкивался с созданием новой конфигурации, а использовал стандартные Debug и Release. Вот например код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. А теперь мне надо добавить новую конфигурацию с именем Staging, я делаю следующее, изменяю код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и добавляю новую конфигурацию Меню - Диспетчер конфигурации - Создать, пишу имя Staging После этого изменяю конфигурацию проекта на Staging и запускаю проект, но код не определяет что выбрана конфигурация Staging После выполнения кода переменная bt равняется значению по умолчанию BuildType.Unknown Помогите пожалуйста сделать так чтобы приложение понимало новую конфигурацию. Заранее большое спасибо. ... |
| 10.10.2012, 20:12 |
TuxCod, открой свойства проекта, перейди на закладку build и впиши в поле "conditional compilation symbols" STAGING. При этом в выпадающем списке Configuration должна быть выбрано Staging. ... |
| 10.10.2012, 22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=9&gotomsg=4802613&tid=484798]: |
165ms |
27ms |
| others: | 662ms |
| total: | 914ms |
