помогите с xml файлом)
Всем привет! есть вот такой xml файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. я делаю следующее: Код: c# 1. 2. 3. 4. строчку <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> я получаю так: Код: c# 1. Подскажите, как мне получить вот эту строчку <RRC verID="1.0" srcID="CONFIGURATION" orgID="030334" SchemeVer="32.x1204"> ? Заранее Спасибо! ... |
| 10.10.2012, 16:37 |
magik_mстрочку <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> я получаю так: Код: c# 1. адово =)) magik_mПодскажите, как мне получить вот эту строчку <RRC verID="1.0" srcID="CONFIGURATION" orgID="030334" SchemeVer="32.x1204"> Код: c# 1. ... |
| 10.10.2012, 16:55 |
pationа2[0] Код: c# 1. ... |
| 10.10.2012, 16:57 |
блин, короче, зачем вам строчки ? ... |
| 10.10.2012, 16:59 |
pationблин, короче, зачем вам строчки ? мне нужно приведенный вверху xml файл разбить на два xml файла по 2 записи в каждом файле... т.е. в результате я получаю следующее: 1 xml файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 2 xml файл Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.10.2012, 09:05 |
pationблин, короче, зачем вам строчки ? и строчки я выдергиваю, чтобы их потом записать в новый xml файл... ... |
| 11.10.2012, 09:06 |
magik_mpationблин, короче, зачем вам строчки ? мне нужно приведенный вверху xml файл разбить на два xml файла по 2 записи в каждом файле... т.е. в результате я получаю следующее: 1 xml файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 2 xml файл Код: xml 1. 2. 3. 4. ну дык а вчем трабл? И на кой тебе строки? код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 11.10.2012, 14:46 |
tsyselsky, спасибо большое за выложенные примеры! но мне чуток не подходит... я не могу искать по по словам "soft version" и т.п.... у меня основная задача - это есть разные xml файлы, которые надо разбить на части по 4000 строк... а xml файл в самом начале темы, я привел просто для примера... например другой xml файл... и в нем нет "soft version" Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 24.10.2012, 14:28 |
просто мысль: у меня есть xml файл, в котором, например, 4010 записей.... т.е. я должен получить первый файл с 4000 записями и второй файл с 10 записями... может сделать так: я беру свой файл c 4010 записями... и последние 10 записей удаляю или первые 4000 записей вырезаю и сохраняю в отдельном файле... так я получаю первый файл с 4000 записями... потом я снова беру файл c 4010 записями и удаляю 4000 записей, т.е. оставляя последние 10 и сохраняю в отдельном файле... так у меня получается второй файл... вот теперь вопрос: Бред? или так нужно сделать? если бред, то расскажите, поподробнее, как по другому решить данную задачу... Заранее Большое Спасибо! ... |
| 24.10.2012, 14:34 |
magik_mпросто мысль: у меня есть xml файл, в котором, например, 4010 записей.... т.е. я должен получить первый файл с 4000 записями и второй файл с 10 записями... может сделать так: я беру свой файл c 4010 записями... и последние 10 записей удаляю или первые 4000 записей вырезаю и сохраняю в отдельном файле... так я получаю первый файл с 4000 записями... потом я снова беру файл c 4010 записями и удаляю 4000 записей, т.е. оставляя последние 10 и сохраняю в отдельном файле... так у меня получается второй файл... вот теперь вопрос: Бред? или так нужно сделать? если бред, то расскажите, поподробнее, как по другому решить данную задачу... Заранее Большое Спасибо! бред читаете файл анализуруете каждую запись и записываете её туда куда надо ... |
| 24.10.2012, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359120]: |
170ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 506ms |
