System.Data.OleDb.OleDbException: Invalid value for registry
Добрый день, проблема в следующем: имеется проект на ASP.Net, один из его контролов получает значения через OLEDB драйвер, когда проект запускается из VisualStudio проблем не возникает и все отрабатывает корректно, а при размещении этого проекта в IIS на той же машине когда дело доходит до загрузки контрола возникает System.Data.OleDb.OleDbException: Invalid value for registry (сам контрол простейший: GridView с привязанным к нему в качестве источника данных sqlDataSource). Отчего может возникать такая ошибка и как ее побороть? ... |
| 26.10.2012, 13:00 |
LCRДобрый день, проблема в следующем: имеется проект на ASP.Net, один из его контролов получает значения через OLEDB драйвер, когда проект запускается из VisualStudio проблем не возникает и все отрабатывает корректно, а при размещении этого проекта в IIS на той же машине когда дело доходит до загрузки контрола возникает System.Data.OleDb.OleDbException: Invalid value for registry (сам контрол простейший: GridView с привязанным к нему в качестве источника данных sqlDataSource). Отчего может возникать такая ошибка и как ее побороть? база какая? ... |
| 26.10.2012, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359112]: |
57ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 322ms |
