Sql -type text внутри Gridview
Подскажите пожалуйста как отображать поле типа text на странице в столбце Gridview. ... |
| 30.10.2012, 16:46 |
можно подробней, что именно вы хотите ... |
| 30.10.2012, 16:56 |
началоможно подробней, что именно вы хотите У меня в базе в поле типа text лежит форматированный текст. Как показать его внутри столбца GridView именно как форматированный текст (ну или просто текст), а не так как он в базе лежит. ... |
| 30.10.2012, 17:03 |
Я так понял там надо побайтно считывать. Вещать на onrowdatabind и вручную переводить в читабельный вид, или может можно как-то проще сделать? ... |
| 31.10.2012, 14:40 |
Oleg_Olegформатированный текст. Форматированный во что? HTML, XML, RTF, ... Грид нативно отобразит только HTML форматирование. Таким образом, как записывал в базу, так и читай из базы в строку и отдавай гриду на съедение. ... |
| 31.10.2012, 15:29 |
В RTF. К сожалению я не записываю данные в базу(я даже не знаю как их туда записывают), а только считываю и отображаю в гриде. Они отображаются как строка, а нужно как rtf. Может существуют какие-нибудь вьюверы для этого? Или нужно свой вьювер писать для этого? ... |
| 31.10.2012, 16:08 |
Если данные из базы приходят в rtf формате, причем тут грид? А если бы в базе хранились экзешники, ты бы тоже их в гриде строкой выводил? ... |
| 31.10.2012, 21:09 |
Oleg_Oleg, Для интернетэксплорера можно. В ячейки вставлять АктивеХы, которые отображают ртф. Но это только в ИЕ прокатит. ПС. Я так делал, только не в грид это всё помещал, но особой разницы нет. ... |
| 01.11.2012, 09:27 |
Подумалось, что, наверное, можно не только АктивеХы, но и другие объекты внедрять, для отображения ртф, и не только в эксплорере. Точно не знаю, не пробовал. ... |
| 01.11.2012, 09:31 |
ShSerge, а если проще -rtf to html? ... |
| 01.11.2012, 11:36 |
Где-то в степиShSerge, а если проще -rtf to html? Можно и так. Я давно не интересовался, какие сейчас конверторы выдумали. ... |
| 01.11.2012, 12:14 |
Большое всем спасибо за помощь. Конвертер из rtf в html - это то что мне нужно ... |
| 01.11.2012, 14:58 |
ShSergeOleg_Oleg, Для интернетэксплорера можно. В ячейки вставлять АктивеХы, которые отображают ртф. Но это только в ИЕ прокатит. ПС. Я так делал, только не в грид это всё помещал, но особой разницы нет. Ну ты жжешь :) ... |
| 01.11.2012, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359096]: |
163ms |
56ms |
| others: | 207ms |
| total: | 477ms |
