Помогите разобраться в System.Data.Linq - Queryable - Single
Всем привет! Никак не могу разобраться с работой Single, уже и в мздн читал и в книге есть такой метод: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Variants_ansvers - это объект - http://img255.imageshack.us/img255/4369/1711d113ff5849eeb83bf8f.png и дальше нужно увеличить на 1 голос: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. GetCurrentVote(1); эта функция берет не значение не vote, а id_ansver ... вообще не могу понять как тут (ans => ans.id_ansver == id); указать, чтоб он брал значение поля vote где id_ansver равно передаваемой айдишке..... ... |
| 02.11.2012, 13:55 |
Sputnickи дальше нужно увеличить на 1 голос: Че то не понятно. По идее должно быть - как то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.11.2012, 14:07 |
[/quot] Че то не понятно. По идее должно быть - как то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. [/quot] спасибо, так работает, и кажется начинает проясняться в голове. Правильно ли я понимаю: 1. return _db.Variants_ansvers.Single(ans => ans.id_ansver == id); мы возвращаем всю строку таблицы (объекта) Variants_ansvers, по условию ans.id_ansver == id 2. old.vote++; мы делаем изменение по необходимому полю возвращенной строки... ... |
| 02.11.2012, 14:28 |
И еще пж поясните... так, я возвращаю айдишку выбранного в radio button ответа: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. думаю через switch это изврат полнейший.... пробовал так: db.SaveVote(ConvertToInt16(id)); исключение конвертирование.... как тут правильно поступить? ... |
| 02.11.2012, 14:31 |
последний вопрос снимаю: db.SaveVote(Convert.ToInt32(id["Vote"])); думаю это нормально ... |
| 02.11.2012, 14:33 |
Sputnick Правильно ли я понимаю: 1. return _db.Variants_ansvers.Single(ans => ans.id_ansver == id); мы возвращаем всю строку таблицы (объекта) Variants_ansvers, по условию ans.id_ansver == id 2. old.vote++; мы делаем изменение по необходимому полю возвращенной строки... да. ... |
| 02.11.2012, 14:33 |
Парамон, спасибо. надеюсь десяток другой мелких проектов сделаю и буду более менее ориентироваться в мвц, пока субстанция напоминающая кашу )))) ... |
| 02.11.2012, 14:34 |
Sputnickдумаю через switch это изврат полнейший .... причем все ) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.11.2012, 14:49 |
ПарамонSputnickдумаю через switch это изврат полнейший .... причем все ) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. неа, с интом не пашет,у меня в вьюшке: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. if(answerId.HasValue) тут согласен, по другим примерам делал, не причесал для своей задачи ... |
| 02.11.2012, 15:04 |
Парамон слушай, а что если я иногда у тебя напрямую буду спрашивать тот или иной вопрос..... часто пока простяцкую ерунду найдешь как делать, уйму времени можно потратит и нервов..... а так думаю быстрее... естественно не бесплатно.... ... |
| 02.11.2012, 15:06 |
SputnickПарамон слушай, а что если я иногда у тебя напрямую буду спрашивать тот или иной вопрос..... часто пока простяцкую ерунду найдешь как делать, уйму времени можно потратит и нервов..... а так думаю быстрее... естественно не бесплатно.... Читай, экспериментируй, а лучше возьми платный курс какойнить, дешевле выйдет :) ... |
| 02.11.2012, 15:23 |
ПарамонSputnickПарамон слушай, а что если я иногда у тебя напрямую буду спрашивать тот или иной вопрос..... часто пока простяцкую ерунду найдешь как делать, уйму времени можно потратит и нервов..... а так думаю быстрее... естественно не бесплатно.... Читай, экспериментируй, а лучше возьми платный курс какойнить, дешевле выйдет :) да, так и делаю, удаленно смотрел этот http://www.smartme.com.ua/workshops/aspnet-mvc жду когда видео обработают и пришлют. по Гайдару Магданурову сделал этот опрос, но когда вот так с середины делать... хз, может еще хуже чем с ноля, но с ноля это нужно пару тройку книг прочесть и понять, тоже не фонтан )), особенно когда начальство ставит перед задачей - нужен сайт и чем быстрее, тем лучше ) ... |
| 02.11.2012, 15:44 |
ПС если кто нибудь даст ссыль на платный хороший курс (на русском) буду благодарен ... |
| 02.11.2012, 15:45 |
ребят подскажите как вставить строку в поле таблицы....? Весь инет уже перелопатил (( Все по той же схеме: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А вот как пытаюсь получить таблицу Comment. Какой ей тип нужен? если делать IQueryable, то говорит не могу приведение сделать https://dl.dropbox.com/u/77740218/BUFER/tmp/sdsd.jpg Вот объекты - https://dl.dropbox.com/u/77740218/BUFER/tmp/sdsd2.jpg ... |
| 04.11.2012, 11:31 |
Comment у тебя коллекция. судя по схеме вам надо вытащить Poll, сущность, по айди ансфера. и потом банально добавить новую запись в колекцию Comment Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.11.2012, 11:57 |
handmadeFromRuComment у тебя коллекция. судя по схеме вам надо вытащить Poll, сущность, по айди ансфера. и потом банально добавить новую запись в колекцию Comment Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. спасибо за ответ. У меня comment нет такого свойства в _poll, это какой то другой объект получается....( https://dl.dropbox.com/u/77740218/BUFER/tmp/sdsd3.jpg мне даже связок никаких таблиц не нужно, просто вставить в таблицу comments значение для поля comment ... |
| 04.11.2012, 13:07 |
погодика у тебя по схеме https://dl.dropbox.com/u/77740218/BUFER/tmp/sdsd2.jpg пул знаете о коментарии. что то ты не договариваеш ) ... |
| 04.11.2012, 13:22 |
блин ты вытаскиваеш зачем то из таблицы коментариве сущность чтоб ёё добавить?) я тебе описал процес, следуй ему. у тебя по схеме коментриий цепляються к пулу, к нему же цепляются и ответы. Твоя задача по ответу определить пул и в колекцию пул-коментрий добавить новый. если хочеш по топорному то просто Код: c# 1. но тогда тут придется помимо коментрия указать еще пул к которому он принадлежит ... |
| 04.11.2012, 13:26 |
handmadeFromRuблин ты вытаскиваеш зачем то из таблицы коментариве сущность чтоб ёё добавить?) я тебе описал процес, следуй ему. у тебя по схеме коментриий цепляються к пулу, к нему же цепляются и ответы. Твоя задача по ответу определить пул и в колекцию пул-коментрий добавить новый. если хочеш по топорному то просто Код: c# 1. но тогда тут придется помимо коментрия указать еще пул к которому он принадлежит спасибо огромное, наконец то этот долбаный камент записался, с утра долбаюсь: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. блин ты вытаскиваеш зачем то из таблицы коментариве сущность чтоб ёё добавить?) --- я только начал изучать мвц, и начал потому, что начальство дало задание срочно страничку опроса сделать, выбрал асп, потому что немного на c# пишу десктопные приложения. пока эту страницу опроса сделал, в голове каша ... |
| 04.11.2012, 14:13 |
тут вопрос не про асп мвц а про юзание орм. ... |
| 04.11.2012, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359084]: |
54ms |
60ms |
| others: | 243ms |
| total: | 407ms |
