SqlDataRecord и его метод SetValue
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем разница между методами класса SqlDataRecord SetValue и, например, SetString. Есть метод: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Соответственно, item может быть string, boolean, int. Так вот как поведёт себя SetValue? Иначе говоря SetValue(index, item-object) это не тоже самое, что и SetString(index, item-string)? ... |
| 06.11.2012, 17:12 |
ManoniaДобрый день. Подскажите пожалуйста, в чем разница между методами класса SqlDataRecord SetValue и, например, SetString. Есть метод: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Соответственно, item может быть string, boolean, int. Так вот как поведёт себя SetValue? Иначе говоря SetValue(index, item-object) это не тоже самое, что и SetString(index, item-string)? бог тебе в помощь, ой не то, МСДН те в помощь ... |
| 06.11.2012, 17:28 |
SetValue Задает новое значение, представленное как тип данных среды CLR, для столбца с указанным порядковым номером. SetString Задает указанное значение типа String в качестве значения данных, хранящихся в столбце. Т.е. если я передам SetValue стринговый item, то это будет аналогично SetString? ... |
| 06.11.2012, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359075]: |
156ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 424ms |
