Entity last element
Здравствуйте! А как можно вставлять сущность непосредственно в конец базы данных? Дело в том, когда я удаляю запись созданную, то в дальнейшем запись при создании вставляется на позицию+1 от удаленной. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.11.2012, 18:01 |
Entity last element
Конец базы данных? Позицию + 1? Вы о чём, о значении поля IDENTITY в SQL Server? :) ... |
| 10.11.2012, 19:54 |
Entity last element
Есть метод в контроллере по удалению записи, реализуется так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Когда я удалил запись через этот метод и добавляю новую запись этим методом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. то получается так, что запись добавляется на эту позицию/позицию+1 . Т.е. как реализовать db.Journal.Add(journal); так, чтобы данное действие вставлялось именно самой последней записью в базе данных. Возможно ли это сделать без linq ... |
| 10.11.2012, 20:38 |
Entity last element
в бд поле ключа стоит на инкременте, хотите убирайте IDENTITY и потом генерируйте нужное. но ИМХО выхлоп нулевой. Не скромный вопрос ТС накой ляд? ... |
| 10.11.2012, 21:29 |
Entity last element
Спасибо, пора тбд ознакомиться) ... |
| 10.11.2012, 23:17 |
Entity last element
handmadeFromRuв бд поле ключа стоит на инкременте, хотите убирайте IDENTITY и потом генерируйте нужное. но ИМХО выхлоп нулевой. Не скромный вопрос ТС накой ляд? Я хочу реализовать вывод информация на страницу в виде записей, да так чтобы новая инфа вверх добавлялась. ... |
| 10.11.2012, 23:50 |
Entity last element
boobonick, сделайте реверс списка сущностей, а id тут с какого бока? ... |
| 11.11.2012, 00:04 |
Entity last element
boobonickhandmadeFromRuв бд поле ключа стоит на инкременте, хотите убирайте IDENTITY и потом генерируйте нужное. но ИМХО выхлоп нулевой. Не скромный вопрос ТС накой ляд? Я хочу реализовать вывод информация на страницу в виде записей, да так чтобы новая инфа вверх добавлялась. Отсортируйте по дате. ... |
| 11.11.2012, 00:07 |
Entity last element
Где-то в степиboobonick, сделайте реверс списка сущностей, а id тут с какого бока? Да, ID в параметрах удалил ... |
| 11.11.2012, 00:13 |
Entity last element
ShSergeboobonickпропущено... Я хочу реализовать вывод информация на страницу в виде записей, да так чтобы новая инфа вверх добавлялась. Отсортируйте по дате. При условии редактирования дата должна меняться, а запись оставаться на месте. Я просто думал что как-то можно через Last() first() сделать без сортировки и без задействования linq ... |
| 11.11.2012, 00:17 |
Entity last element
boobonickГде-то в степиboobonick, сделайте реверс списка сущностей, а id тут с какого бока? Да, ID в параметрах удалил Реверс сущностей делал вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 11.11.2012, 00:19 |
Entity last element
boobonickГде-то в степиboobonick, сделайте реверс списка сущностей, а id тут с какого бока? Да, ID в параметрах удалил вы удалили идентификатор записи, причем уникальный, вы что удалять будете по всем полям? вы просто ек выводите для показа его а если вам так надо жуткий инкремент на въюхе, просто инкреминируйте переменную, и подставляйте ее в вюху ( не знаю как у вас происходит это процесс) или заведите поле в сущности которое будет инкременироваться, к базе оно не будет иметь никакого отношения.. ... |
| 11.11.2012, 00:23 |
Entity last element
Где-то в степи, а увидел.. ... |
| 11.11.2012, 00:24 |
Entity last element
boobonick, как то так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 11.11.2012, 00:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359065]: |
199ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 557ms |
