И на клиенте и на сервере.
Поставил на странице HTML контрол: Код: html 1. 2. На сервере загружаю его value. Код: plaintext 1. Теперь на клиенте мне надо считать его значение. Пытаюсь так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Но ничего не получаю. Если убираю runat="server", то наоборот, на клиенте вижу, а на сервере - нет. Пытался получить на сервере через Request.Form, но в коллекции вообще нет этих контролов. Подскажите, плиз, как получить доступ к контролу и на сервере и на клиенте? Спасибо! Евгений Боуден ... |
| 16.11.2012, 10:01 |
evgenybe, код рабочий - косяк в другом... ... |
| 16.11.2012, 10:23 |
iConstevgenybe, код рабочий - косяк в другом... В чем же может быть косяк? ... |
| 16.11.2012, 10:28 |
evgenybeВ чем же может быть косяк? Например в том, что функции fButton_Clic передается неправильный id. ASP.NET же заменит id="L0" на что-то свое. Решение - использовать свойство ClientID или использовать ClientIDMode ="Static" если у вас .NET 4 и этот контрол будет на странице в единственном экземпляре. ... |
| 16.11.2012, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359047]: |
189ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 521ms |
