Помогите победить ошибку при реализации Duplex Contract
Сама служба реализована в отдельно сборке. Размещается в рабочем процессе консольного приложения. При запуске приложения получаю ошибку: авторCould not find a base address that matches scheme http for the endpoint with binding WSDualHttpBinding. Registered base address schemes are []. app.config: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Понятно, что WCF не может найти базовый адрес. Но каким его надо задавать ? Пока WCF осванию, так что сильно не пинайте. Делай по книжке примеры с небольшими модификациями. В книге конфигурация приведена без базового адреса. Пробовал добавить в конфигурацию базовый адрес такой Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. получаю ошибку: авторA binding instance has already been associated to listen URI 'http://localhost:8080/SimpleWCF'. If two endpoints want to share the same ListenUri, they must also share the same binding object instance. The two conflicting endpoints were either specified in AddServiceEndpoint() calls, in a config file, or a combination of AddServiceEndpoint() and config. ... |
| 25.11.2012, 16:34 |
добавь биндинг и не помешает определить в чем будет секурность, за этим сюда ... |
| 26.11.2012, 01:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359014]: |
233ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 584ms |
