Inaccessible logs: Security
При попытке выполнить один из методов вебсервиса, он валится со следующей ошибкой: System.Security.SecurityException: The source was not found, but some or all event logs could not be searched. To create the source, you need permission to read all event logs to make sure that the new source name is unique. Inaccessible logs: Security. Гугл говорит что причиной такой ошибки является то, что вебсервис пытается записать системный лог и у соответствующего IIS аккаунта нет на это прав. Аккаунт который используется в IIS это ApplicationPoolIdentity, и этому аккаунту надо дать право WRITE на ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\EventLog в реестре что-бы вылечить проблему. Как это сделать? ApplicationPoolIdentity не является отдельным аккаунтом и невидим через RegEdit ... |
| 10.12.2012, 07:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358971]: |
53ms |
47ms |
| others: | 214ms |
| total: | 362ms |
