Хранение данных (текстовых фраз) веб приложения без БД
Есть веб приложение с множественными текстами, которые нужно менять периодически, но БД пока для этого не пишется, каким образом можно хранить данные (фразы). Кроме xml и json есть ли способы? Возможно есть какие-то ресурс-файлы, которые могут быть парситься в интерфейс редактирования. Если нет то можете описать удобную схему хранения и изменения данных без админки? Всем заранее спасибо. ... |
| 12.12.2012, 14:46 |
Сергей Александров, в чём проблема с базой? Ну можно в файлах хранить, в xml. Но легче с базой. ... |
| 12.12.2012, 15:00 |
AHTOH_L, ну принято решение что с базой будет работать потом, мне интересен механизм работы всей системы. т.е мы каждой фразе присваиваем идентификатор. Далее редактор изменяет фразу(в самом файле или через какой-то интерфейс) далее при загрузке страницы мы должны тащить весь файл xml и тогда фраза изменится так? ... |
| 12.12.2012, 15:43 |
Сергей Александровну принято решение что с базой будет работать потом пересмотрите решение ... |
| 12.12.2012, 15:51 |
Изопропил, я понимаю что это решение не верное, но оно временное, т.к пока ресурсов изменения данных через БД нет. поэтому сделать это нужно частично со стороны клиентской разработки. ... |
| 12.12.2012, 16:06 |
Сергей АлександровИзопропил, я понимаю что это решение не верное, но оно временное, т.к пока ресурсов изменения данных через БД нет. поэтому сделать это нужно частично со стороны клиентской разработки. 1.нет данных -> хранить нечего -> ненужна БД -> вопрос не имеет смысла 2.есть данные -> нужна БД ... |
| 12.12.2012, 16:19 |
Сергей Александров частично со стороны клиентской разработки. это как, затаскивать контент с клиента через ajax? ... |
| 12.12.2012, 16:30 |
Сергей Александровпока ресурсов изменения данных через БД нет Чё? ... |
| 12.12.2012, 17:01 |
МСУ, вы че парня распугали, ну ошибся малёхо с мандража, с кем не бывает. на самом деле данные можно хранить хоть где (фразы)- я думаю пословицы. надо просто сделать так что бы в любой момент можно было бы поменять хранилище, безболезненно для проекта. ну орм думаю еще рано, - тогда абстракции будет больше.. 1 представление 2 подносчик патронов аки фраз 3 ну и абстракция хранилище. с первым пунктиром все понятно, со третьим тоже, там хоть что может быть, а вот второй - тут как ума хватит, можно через репозитарий можно через активерекорд и обязательно там должна быть фиговина которая и взаимодействует с хранилищем. можно прикрутить туда кеш( хотя во втором он и подразумевается), там тоже как ума хватит - или конкурентный словарь, или ленивый контейнер с указателем на загрузчик или еще какие мониторы.. получается, что если мы хотим поменять хранилище - нам останется поменять одну только фиговинку,которая дружит с хранилищем.. ваши предложения.. ... |
| 12.12.2012, 17:22 |
Где-то в степи, Спасибо, сейчас разобрался. Думаю вопрос можно считать закрытым. ... |
| 12.12.2012, 17:24 |
Где-то в степиваши предложения.. MVCModel View Controller(IDataService) ...DataServiceXml: IDataService DataServiceSql: IDataService ... DataServiceSoa: IDataService ... |
| 12.12.2012, 17:27 |
МСУ, ну не известно на чем пишет товарищ - хранитель фраз а остальное что ниже это всё запчасти от фиговины имхо ... |
| 12.12.2012, 17:37 |
Где-то в степиМСУ, ну не известно на чем пишет товарищ - хранитель фраз а остальное что ниже это всё запчасти от фиговины имхо Код: c# 1. ... |
| 12.12.2012, 17:39 |
МСУ, ладно, принимаю ... |
| 12.12.2012, 17:41 |
Где-то в степиМСУ, ладно, принимаю Вообще ты прав, что вступился за парня - база тут нафик не нужна, пиши свой абстрактный датасервис, который потом будет поставлять данные, и всё. Тестироваться - на фэйке. А базу потом подключим. ... |
| 12.12.2012, 17:46 |
МСУ, в том то и дело, что половина форумчан, таскает дадасет по всему проекту как бл*..дь, и получается что проект изрезан метастазами этого датасета, а потом выясняется, что на хосте за mssql доплачивать надо, и кричим что хост г.. ( это я так образно) ну и топиавтор что то поплыл с текстом - фразами, ТА - говри просто контент, там текст и фразы как правило лежат уже в виде готовой разметки с таблицами с картинками, и с другими тегами, как то это мало вяжется с фразами и текстом. ... |
| 12.12.2012, 18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358965]: |
181ms |
54ms |
| others: | 259ms |
| total: | 531ms |
