Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / WEB авторизация через ASP.net и аутентификация на SQL Server применив SqlCredential
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #38075022
vizanet
Пробую построить WEB приложение для работы с SQL сервером без windows авторизации с использованием ролей на SQL для доступа к данным. Создал WEB проект VB из набора VS 2010 (авторизация через форму, ASP.NET, Integrated Security = false) перенес в VS 2012... все работает...
как авторизоваться на SQL сервере для получения данных при вызове формы defaul.aspx, потом abaut.aspx и т.д. ?
нашел пример кода
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.sqlclient.sqlcredential.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=vb#code-snippet-1
и
http://softblog.violet-tape.ru/2012/07/11/sqlcredential/
все понятно кроме... как передать пароль в SqlCredential уже после авторизации? с именем понятно User.Identity.Name
объект.Credential = new SqlCredential(User.Identity.Name, ПАРОЛЬ!) что делать с паролем?
    #38078703
vizanet
нашел строку пароля по имени User.Identity.Name типа... iGXBTEFB+yQMhGvmzzs1qHmTsm8= ... но хранится как String.
можно ли как-то ... что это тип SecureString ?
    #38078969
vizanet
надо же... mPassword = LoginUser.Password.ToString() и всё...
    #38079201
swaap
vizanet,
Нужна аутентификация под пользователем SQL?
    #38080612
vizanet
да.
    #38081586
swaap
ну тк тут вообще без проблем в логоне берешь то что ввел пользователь (логин, пароль) делаешь из этого строку подключения, пытаешься подключиться, если все ок, ставишь куки и сохраняешь строку подключения в сессии.
    #38083654
vizanet
спасиб за помощь! ... просто нашел конструкцию объект.Credential = New SqlClient.SqlCredential(Name,PWD as secureString) ...
долго не получалось... вроде разобрался! подключение открываю только в момент чтения/записи ... безопасность/быстродействие всегда дилемма...
