Событие завершения приложения MVC
Как отловить событие завершения приложения MVC, чтобы КЭШ очистить ? Вообще КЭШ должен сам очищаться, но этого почему-то не происходит. Для доступа к кэшу использую HttpRuntime.Cache. Это правильно ? В MVC много чего переделали по сравнению с Webforms. ... |
| 16.12.2012, 15:33 |
thunder2, [OutputCache(Duration = 0)] public JsonResult Create(User user) { ... Мы что-то такое делаем )) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/subscriptions/gg447076.aspx ... |
| 17.12.2012, 10:01 |
thunder2Как отловить событие завершения приложения MVC, чтобы КЭШ очистить ? Завершением веб-приложения можно считать завершение работы пула в котором оно хостится. В этом случае вся память будет освобождена. Так что вопрос непонятен. ... |
| 17.12.2012, 12:06 |
| 17.12.2012, 12:53 |
МСУМожет автор хочет что-то типа этого? http://codearticles.ru/Home/ArticleView/423 Идея ясна, реализация плохая. ... |
| 17.12.2012, 13:07 |
skyANAИдея ясна, реализация плохая. Согласен, реализация останется автору на закуску. ... |
| 17.12.2012, 13:25 |
skyANAМСУМожет автор хочет что-то типа этого? http://codearticles.ru/Home/ArticleView/423 Идея ясна, реализация плохая. А чем плоха реализация ? Вроде логично - в начале приложения чистим кэш. Но, как я понял, события завершения приложения в MVC не генерируется ? ... |
| 17.12.2012, 22:18 |
bazilethunder2Как отловить событие завершения приложения MVC, чтобы КЭШ очистить ? Завершением веб-приложения можно считать завершение работы пула в котором оно хостится. В этом случае вся память будет освобождена. Так что вопрос непонятен. Логично. Тогда, речь идёт о завершении сессии. ... |
| 17.12.2012, 22:24 |
МСУ, А в чем разница между HttpContext и Context ? Это случаем не одно и тоже ? ... |
| 17.12.2012, 22:25 |
thunder2МСУ, А в чем разница между HttpContext и Context ? Это случаем не одно и тоже ?Вы о чём? HttpApplication.Context - свойство ... |
| 18.12.2012, 10:36 |
skyANAthunder2МСУ, А в чем разница между HttpContext и Context ? Это случаем не одно и тоже ?Вы о чём? HttpApplication.Context - свойство Ага, понял. Видимо придется искать другую книжку по MVC. Господа Магдануров и Юнев далеко не всё описали. И всё ж, вопрос остался без ответа: как отследить, текущая сессия завершилась ? В Webforms`ах это было просто. ... |
| 19.12.2012, 02:30 |
thunder2И всё ж, вопрос остался без ответа: как отследить, текущая сессия завершилась ? В Webforms`ах это было просто.Добавлением обработчика Session_End? Что мешает сделать это в MVC приложении? ... |
| 19.12.2012, 10:30 |
skyANAthunder2И всё ж, вопрос остался без ответа: как отследить, текущая сессия завершилась ? В Webforms`ах это было просто.Добавлением обработчика Session_End? Что мешает сделать это в MVC приложении? Незнание ! Где этот обработчик писать ? ... |
| 19.12.2012, 19:00 |
thunder2, в global.asax, как и в webforms ... |
| 19.12.2012, 19:02 |
thunder2Логично. Тогда, речь идёт о завершении сессии. Собираемся чистить глобальный кэш, по завершении сессии каждого юзера? ) Сдается мне, что кэшировать вам и не нужно. ... |
| 19.12.2012, 20:48 |
bazile, А MVC сама поймёт, что делать с методом по имени Session_End() ? ... |
| 19.12.2012, 23:14 |
Парамонthunder2Логично. Тогда, речь идёт о завершении сессии. Собираемся чистить глобальный кэш, по завершении сессии каждого юзера? ) Сдается мне, что кэшировать вам и не нужно. Вообщем надо на сервере хранить некий объем данных (стоимость их получения выше, чем стоимость хранения), но надо переодически их обновлять. Думаю с сессиями не заморачиваться, а сделать самообновляемый (через n-ный интрервал) кэш. ... |
| 19.12.2012, 23:17 |
thunder2(стоимость их получения выше, чем стоимость хранения) Выше, не значит дорого ) thunder2Думаю с сессиями не заморачиваться, а сделать самообновляемый (через n-ный интрервал) кэш. Первый ответ был то что нужно. Встроенный механизм кеширования в контроллере (OutputCache), прекрасно работает. ... |
| 20.12.2012, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358943]: |
165ms |
57ms |
| others: | 251ms |
| total: | 528ms |
