Работа с кнопками
Здраствуйте!Как можно реализовать такую задачу(на С#): вообщем нужно чтобы при нажатии на кнопку(кнопка отображает данные из бд...это сделано) открывалась таблица в этом же окне(то есть чтобы не было перехода на другую стр) с данными взятыми из базы данных(как написать запрос понятно) при чём конкретному значению нажатой кнопки соответствовало то что появится в таблице.Вот как то так нужно.Хотя бы примерно как подскажите. ... |
| 21.12.2012, 23:09 |
Работа с кнопками
http://www.datatables.net/ например ... |
| 21.12.2012, 23:21 |
Работа с кнопками
Изопропил, ....не).. ... |
| 21.12.2012, 23:27 |
Работа с кнопками
REDD13Изопропил, ....не).. чё не без перехода на другую станицу - аякс без варианнов. jdatatable - один вызов javascript функции ... |
| 22.12.2012, 00:02 |
Работа с кнопками
Изопропил, ...как написать что если нажали на кнопку if ( нажали на кнопку AButton_Click ) то тогда становится видна таблица Table2.Visible = true; иначе ее не видно(else Table2.Visible = false; ? ... |
| 22.12.2012, 00:07 |
Работа с кнопками
REDD13Изопропил, ...как написать что если нажали на кнопку if ( нажали на кнопку AButton_Click ) то тогда становится видна таблица Table2.Visible = true; иначе ее не видно(else Table2.Visible = false; ? всё делается на клиенте ... |
| 22.12.2012, 00:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358932]: |
177ms |
62ms |
| others: | 203ms |
| total: | 497ms |
