DataSet и хранимая процедура возвращающая набор данных
Есть некая ХП которая возвращает набор данных. И значение в out параметре. При попытке создать Query при выборе этой ХП, студия пытается распарсить тело ХП, но у неё это не получается, т.к. результат идёт из временной табл. В итоге добавляется с пустым списком полей. При попытке вручную добавить, также вылазит ошибка (студия ссылается на туже временную таблицу). Как-то можно это решить? Убедить её дать руками поля добавить? ... |
| 31.12.2012, 12:57 |
Не использовать эти убогие аут параметры, с которыми ни одна орм не умеет работать. Значения возвращать в виде рекордсета, на крайний случай - в xml. ... |
| 31.12.2012, 13:13 |
МСУ, Проблема собственно не в out параметрах, проблема в временной табл, которую VS распарсить корректно не может. ХП и так возвращает рекордсет ... |
| 31.12.2012, 14:15 |
А причем тут собственно асп.нет? ... |
| 31.12.2012, 14:23 |
А куда ещё засунуть? этот вопрос к БД как-то не относится. Надо бы в IDE в раздел по VS но такого нет. ... |
| 31.12.2012, 14:27 |
SergSWА куда ещё засунуть? этот вопрос к БД как-то не относится. Надо бы в IDE в раздел по VS но такого нет. Впринципе ты прав, но у нас есть общий форум: по .Net Framework, там обычно такие вещи муссируются. Думаю, Серж перекинет. P.S. Ты бы хоть пример показал, что там за хп. ... |
| 31.12.2012, 14:42 |
МСУ, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ХП простая и легко переписывается без использования временной табл., но есть 2 НО 1. ХП не моя и править её я не могу, а дублировать функциональность принципиально не верно 2. Вполне может может возникнуть ситуация когда потребуется временная табл, то как быть в этом случае. Использование подобного кода не криминально и не понимаю почему мне не даёт руками поля проставить... ... |
| 31.12.2012, 15:25 |
Как насчет того, чтобы выбросить типизированный датасет на свалку? ... |
| 31.12.2012, 15:48 |
МСУ, Что в замен? ... |
| 31.12.2012, 15:51 |
SergSWМСУ, Что в замен? ORM: Entity Framework или HNibernate. Типизированные датасеты зло. ... |
| 31.12.2012, 16:03 |
МСУ, спасибо. Но боюсь после родного Hibernate не привыкну к NHibernate. Но это уже не относится к теме. ... |
| 31.12.2012, 17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358913]: |
170ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 427ms |
