Возможно ли загрузить данные из двух таблиц в один файл excel
Вот например есть на сервере (MS SQL) две таблицы - tblCilents и tblOrders Кнопая на кнопку надо загрузить содержимое этих таблиц в два DataTable - dtClients и dtOrders (как загрузить в DataTable я знаю) и теперь сама проблема как эти данные сохранить в excel так что бы dtClients сохранить в Sheet1 а dtOrders сохранить в Sheet2 и сразу же загрузить этот файл на комп пользователя Спасибо. ... |
| 27.12.2012, 14:13 |
VIT2708, Конечно можно. Формируйте HTML файл, или XML файл, давайте ему расширение XLS и вперёд, отправляйте пользователю... ... |
| 27.12.2012, 14:20 |
Alex Kuznetsov, это не проблема когда была бы одна таблица и один файл но в моем случае есть 2 таблицы и должен быть один файл, вот и не могу придумать как это сделать. ... |
| 27.12.2012, 14:38 |
VIT2708, Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office - http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5124 ... |
| 27.12.2012, 14:50 |
Использовать генератор отчетов религия не позволяет? ... |
| 27.12.2012, 14:55 |
VIT2708Alex Kuznetsov, это не проблема когда была бы одна таблица и один файл но в моем случае есть 2 таблицы и должен быть один файл, вот и не могу придумать как это сделать. Да ладно. А чем, скажите мне на милость, работа с двумя наборами данных и одним файлом отличается от работы с одним набором данных и одним файлом? Аааа, понял, наверное тем что там чуть больше программировать надо... ... |
| 27.12.2012, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358912]: |
174ms |
61ms |
| others: | 222ms |
| total: | 502ms |
