Поставщики
Здравствуйте. Я изучаю asp.net создавая элементарный проект. Сейчас делаю авторизацию. Думал реализовывать все через свои велосипеды, а потом решил нормально все изучить и сделать правильно. Сейчас я в ступоре от понимания как мало я знаю, чтобы все сделать. И поэтому решил обратиться к вам. Дело в том, что я не знаю как создавать своего поставщика профилей и ролей. И какие под них делать БД (или может можно использовать любые, а нужно лишь все правильно настроить). Встроенные БД с их поставщиками мне не подходят не только потому, что они рассчитаны на сложные проекты и такое обилие разнообразных данных мне не нужно, но и потому, что у меня проект требующий нестандартных данных (т.е. тех, которых в готовой БД нет). Все, что мне нужно - это создать своих поставщиков ролей и пользователей и подключить их к моей БД и, соответственно, проекту. Помогите пожалуйста найти необходимый материал, который мне поможет. ... |
| 12.01.2013, 17:23 |
Поставщики
taaamerlan... у меня проект требующий нестандартных данных (т.е. тех, которых в готовой БД нет). ...Это как? Написал свой БД движок? Курить это и это ... |
| 12.01.2013, 17:59 |
Поставщики
taaamerlan Встроенные БД с их поставщиками мне не подходят ... Т.е. не сервер БД не подходит, а БД которая по умолчанию в Visual Web Deweloper (visual studio) ... |
| 12.01.2013, 18:40 |
Поставщики
Не могу найти как подключить свойства пользователя из своей бд. Понятно, что нужно создать строку подключения к БД Код: xml 1. 2. 3. Дальше указать ее в новом провайдере Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А дальше добавить свойства профилю Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но как приложение поймет из какой таблицы и из какой строки брать данные для этих свойств? Помогите пожалуйста. В интернете очень мало об этом. По крайней мере на русском языке ... |
| 12.01.2013, 19:28 |
Поставщики
taaamerlan, для готовых провайдеров и база данных готовая http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms229862(v=vs.100).aspx ... |
| 12.01.2013, 21:27 |
Поставщики
если же вы пишете своего провайдера, то он сам и должен знать где и что и в каком виде он будет хранить ... |
| 12.01.2013, 21:31 |
Поставщики
няка, вот и вопрос - как ему сказать об этом? Где это нужно написать? Как пишутся провайдеры? ... |
| 12.01.2013, 21:38 |
Поставщики
taaamerlanняка, вот и вопрос - как ему сказать об этом? Где это нужно написать? Как пишутся провайдеры? вот так они пишутся но я б вообще не советовал бы связываться с Membership ... |
| 13.01.2013, 00:45 |
Поставщики
о господи, проще можно. нужна свобода и велики, велком через iprincipal и iidentity http://stackoverflow.com/questions/10742259/using-custom-iprincipal-and-iidentity-in-mvc3?lq=1 ... |
| 14.01.2013, 11:01 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358878]: |
204ms |
60ms |
| others: | 242ms |
| total: | 564ms |
