Подскажите как правильно обновлять?
Подскажите в чем может быть причина проблем, раньше в IIS был зарегистрирован Framework2. Все работало нормально потом обновили Framework до 4 версии, соответственно сайты в VS2010 перекомпилировались также на 4 фреймворк, но теперь они стали частенько вылетать. Они работают но ни с того ни с сего вылетают и что самое главное в студии все под отладчиком смотрел ошибок нет. И еще в IIS кнопка EditConfiguration на вкладке ASP.NET не активна. кажись что то не то сделал? Кто сталкивался с такими проблемами посоветуйте что можно посмотреть что бы устранить ошибки Спасибо. ... |
| 16.01.2013, 18:13 |
Application_Error ... |
| 16.01.2013, 18:47 |
., Да вот нашел так сказать причину. Если скопировать проект не скомпилировав его то все работает а если скомпилировать то вылетают ошибки. Хотя как я уже говорил в студии ошибок нет и функционал не менялся ... |
| 17.01.2013, 10:29 |
VIT2708Все работало нормально потом обновили Framework до 4 версии, соответственно сайты в VS2010 перекомпилировались также на 4 фреймворк, но теперь они стали частенько вылетать. Тоже заметил такую ерунду. Откатился обратно на 3.5, вылеты прекратились. ... |
| 17.01.2013, 10:38 |
Antonariy, Если проект не компилировать а просто залить на сервер то вылетов нет Я смотрел на сервере EventViewer там почему то постоянно ругалось на одну функцию хотя там ничего не менялось и раньше когда был Framework2 все работало ... |
| 17.01.2013, 10:53 |
VIT2708Если проект не компилировать а просто залить на сервер то вылетов нетУ меня отдельно проект сайта и отдельно библиотека, которую нужно юзать только в скомпилированном виде, поэтому не вариант. От четвертого фв в данном проекте мне ничего не нужно, так что ну его. ... |
| 17.01.2013, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358865]: |
156ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 458ms |
