Пытаюсь развернуть Web application на IIS. Помогите...
Сделал вэб приложение в Visual Studio 2010, БД PostgreSQl 9, все прекрасно работает в среде. Но при публикации приложения на IIS 7 на этой же машине, вылетает ошибка: ERROR [IM002] [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию В источниках данных ODBC пользовательский и истемный DSN добавлены и настроены. Вот строка подключения: connectionString="DSN=PostgreSQL35W;DATABASE=spr;SERVER=localhost;PORT=5432;UID=postgres;SSLmode=prefer;ReadOnly=0; Protocol=7.4;FakeOidIndex=0;ShowOidColumn=0;RowVersioning=0;ShowSystemTables=0;ConnSettings=;Fetch=100;Socket=4096; UnknownSizes=0;MaxVarcharSize=255;MaxLongVarcharSize=8190;Debug=0;CommLog=0;Optimizer=0;Ksqo=1;UseDeclareFetch=0; TextAsLongVarchar=1;UnknownsAsLongVarchar=0;BoolsAsChar=1;Parse=0;CancelAsFreeStmt=0;ExtraSysTablePrefixes=dd_; LFConversion=1;UpdatableCursors=1;DisallowPremature=0;TrueIsMinus1=0;BI=0;ByteaAsLongVarBinary=0;UseServerSidePrepare=0; LowerCaseIdentifier=0;GssAuthUseGSS=0;XaOpt=1" Что упустил не пойму. Помогите... ... |
| 29.03.2011, 11:35 |
что-то надо докопировать в директорию BIN проекта - о чем знает Visual Studio, но не знает IIS я бы попытался найти эту DLL с помощью ProcMon (Sysinternals) - разберись как с ним работать - это все равно пригодится не раз это лишь одно предположение - найти DLL, которая известна студии, но о которой не знает IIS - не факт, что дело именно в этом - в физическом отсутсвии чего либо ибо вторая возможная затыка - это безопасность студия обычно запускается из-под админа, а учетка из-под которой IIS запускает сайт - конечно другая это второе направление куда надо рыть - например для проверки запустить сайт в учетке админа и посмотреть что будет ... |
| 29.03.2011, 11:48 |
Мракобес, Похоже на правду)) спасибо, попробую ... |
| 29.03.2011, 11:51 |
Ничерта не вышло... Переношу структуру на Access, так как в этом случае все работает... Сделал тестовую страничку, на одной странице обращение к access файлу, на другой к БД на PostgreSQLserver, опубликовал, в первом случае работает, во втором вылетает та же ошибка. Значит дело не в отсутствии каких-то DLL файлов и не в учетке (пробовал под встроенной учеткой "Администратор", Windows 7). Может кто-то сталкивался с подобным, а? (IIS 7 + PostgreSQL 9 + asp.net 4) Чувствую, что какая-то мелочь упущена... ... |
| 30.03.2011, 08:36 |
Kolyan1982, у меня возникла точно такая же проблема. Удалось ли вам решить ее? Если да то пришлите решение ... |
| 18.01.2013, 15:14 |
Nurik14, как вы подключаетесь к базе? я бы посоветовал использовать какой нибудь dotConnect for PostgreSQL. http://npgsql.projects.pgfoundry.org/] http://npgsql.projects.pgfoundry.org/ http://www.devart.com/dotconnect/postgresql/download.html] http://www.devart.com/dotconnect/postgresql/download.html и сюда посмотреть http://connectionstrings.com/postgre-sql] http://connectionstrings.com/postgre-sql ... |
| 18.01.2013, 15:43 |
Операционка x86 или x64? Если да, то надо понимать, что у вас на компьютере два разных комплекта ODBC-драйверов - для x86 и для х64 режима... Пока работаете в отладочной среде, которая запускается в x86 режиме, у вас есть доступ к драйверам от postresql. Опубликовали приложение в IIS - теперь доступны только драйвера для x64, а там postgresql может и не быть... ... |
| 20.01.2013, 03:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358859]: |
185ms |
27ms |
| others: | 243ms |
| total: | 499ms |
