Хранение пользовательских настроек.
Есть C# DLL, для которой необходимо хранить пользовательские настройки. 1) В Settings.settings задал параметры и их значения. Указал Scope User. 2) Внутри DLL для обращения использовал Код: c# 1. Требуется изменение пользовательских настроек пользователем. Копирование рядом с DLL ИМЯDLL.DLL.CONFIG и APP.CONFIG не помогает (дальнейшее изменение файлов не влияет на извлекаемые параметры). В Documents and Settings файлы *.CONFIG отсутствуют. Есть ли способ изменения пользователем настроек, извлекаемых из Properties.Settings.Default или предпочтительней хранить пользовательские настройки в обычном текстовом файле? ... |
| 23.01.2013, 15:38 |
ty38tyЕсть C# DLL, для которой необходимо хранить пользовательские настройки. 1) В Settings.settings задал параметры и их значения. Указал Scope User. 2) Внутри DLL для обращения использовал Код: c# 1. Требуется изменение пользовательских настроек пользователем. Копирование рядом с DLL ИМЯDLL.DLL.CONFIG и APP.CONFIG не помогает (дальнейшее изменение файлов не влияет на извлекаемые параметры). В Documents and Settings файлы *.CONFIG отсутствуют. Есть ли способ изменения пользователем настроек, извлекаемых из Properties.Settings.Default или предпочтительней хранить пользовательские настройки в обычном текстовом файле? пользовательские настройки для вэба хранятся в профилях, а не в конфиге ... |
| 23.01.2013, 15:48 |
Операционная система - Windows Server 2003 R2. DLL используется веб-приложением, запущенным на IIS 6.0. Доступ к веб-приложению осуществляется через пользователя IUSR_ИМЯКОМПЬЮТЕРА. Файлы настроек должны появиться автоматически? Как мне их найти? ... |
| 23.01.2013, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358845]: |
162ms |
49ms |
| others: | 210ms |
| total: | 466ms |
