Компонент для отображения разносортной информации из БД
Ребят, задача следующая. Пусть имеется некая БД, поля которой имеют разные типы: текст, число, ричтекст, картинка и т.д. Необходимо все эти записи (а точнее результат запроса) структурированным образом отображать на странице. Пример: Работал ранее только с GridView, но тут он явно не подходит, т.к. данные надо распределять (картинка сверху, текст снизу), но при этом держать их в каждом блоке по отдельности. Ума не приложу как это осуществить... Подскажите, пожалуйста. Благодарю! ... |
| 23.01.2013, 17:04 |
<div> <img></img> </div> подойдет? ... |
| 23.01.2013, 17:16 |
The_Immortal, GridView тоже подойдёт, но лучше Repeater или как раньше советовали вручную ... |
| 23.01.2013, 17:41 |
Местный король Делфей, пожалуй, что не подойдет. Данные получаются из БД посредством запроса. Я офигею каждый раз вручную забивать изображение. ... |
| 23.01.2013, 17:56 |
pation, GridView же представляется исключительно таблицей, записи которой располагаются в строчку. Каким образом эти записи можно отобразить в другой ориентации? ... |
| 23.01.2013, 17:57 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не? ... |
| 23.01.2013, 18:09 |
Местный король Делфей Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не? не, формы ведь, они такие ) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а лучше ListView ) ... |
| 23.01.2013, 20:39 |
Парамон, а как быть, если у меня в поле Image лежит само изображение (в виде varbinary), а не ссылка на него? Eval из бинарника изображение не собирает... ... |
| 26.01.2013, 17:53 |
The_ImmortalПарамон, а как быть, если у меня в поле Image лежит само изображение (в виде varbinary), а не ссылка на него? Eval из бинарника изображение не собирает... хэндлер (ashx) напиши ... |
| 26.01.2013, 18:04 |
Изопропил, а не поделитесь примерчиком? В инете порылся, нашел только вывод одной картинки по определенному пути: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.01.2013, 18:39 |
The_Immortal Код: c# 1. https://www.google.ru/search?q=image+ashx ... |
| 26.01.2013, 18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358839]: |
170ms |
45ms |
| others: | 213ms |
| total: | 473ms |
