trick with lucene.net
Итак проблема в том как контролировать сортировку весов по нескольким полям? Для IndexSearcher я использую MultiFieldQueryParser с указанием полей к примеру Код: c# 1. мне надо, чтоб искалась релевантность в приоритете по полю Name, а уж после Description. Пока работает где чаще встречается поисковый запрос то и выше в отдаче. Пример на пальцах: допустим скормили сущности статьи библиотеке Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. в итоге я получу article2, а мне бы хотелось чтоб при вводе слова "Hello world" получить article1, а потом уже article2, чтоб в выдаче учитывался сортировка по полям. ... |
| 28.01.2013, 14:57 |
Можно сделать 2 запроса: сначала по Name, потом по Description. Ну а потом на основе весов равномерно смёржить два массива. ... |
| 28.01.2013, 16:20 |
на худой конец попробую и такое. покопался в документации (она очень печальная) нашел boost factor, но он не работает)) надо демку сделать для версии 3.03 может там все ок, пока сижу на 2.94. Не дай бог придеться качать сорсы и копаться( ... |
| 28.01.2013, 16:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358831]: |
156ms |
29ms |
| others: | 219ms |
| total: | 441ms |
