отчет на основе ms access
Доброго времени суток, Есть клиент серверное приложение MS SQL Server + MS access (adp)... есть несколько форм и отчетов После переноса всех форм на asp.net встал вопрос как перенести отчеты... Пожелания: 1. возможность экспорта из access макета отчета 2. функция предварительного просмотра отчета 3. ограниченная функциональность, нужно просто распечатать в определенной последовательности поля одной строки таблицы, никаких графиков, диаграмм не нужно, просто печать... Какие варианты реализации? может reports, которые вместе с сервером? Цена тоже имеет значение, хотелось бы обойтись без доп.затрат ... |
| 26.01.2013, 15:16 |
ну кто-нибудь поделитесь best-practice... неужели никто отчеты из access не переносил? ... |
| 29.01.2013, 09:37 |
gdengamПосле переноса всех форм на asp.net встал вопрос как перенести отчеты... Супер логика. Формы на ASP.NET перенесли, а отчеты должны от святого духа работать. Переписать на Reporting Services. ... |
| 29.01.2013, 10:18 |
МСУ, так понятно, что надо перенести, непонятно куда и как))) поэтому и спрашиваю, что может есть какой-то инструмент, который может скушать формат типа "Name=Год Left=12 top=4 height=12 width=230; Name=Месяц" и т.д. и хотел услышать какие-то варианты про построители запросов к вебу, так как форма веб-страницы - штука плавующая по длине данных и верстка утомительная, хочется что-то такое же как построитель отчетов в access? не бывает такого, да? ... |
| 29.01.2013, 11:02 |
gdengamМСУ, так понятно, что надо перенести, непонятно куда и как))) поэтому и спрашиваю, что может есть какой-то инструмент, который может скушать формат типа Я не понимаю, что значит "может скушать формат типа". Это внутренняя структура самого исходника отчета или это какие-то входные параметры для получения отрендеренного отчета? Если первое, то забудь просто это - бери нормальый генератор и делай заново отчет. Если второе, то всё что угодно может "скушать" это, вопрос в том, что из этого должно получиться. gdengamи хотел услышать какие-то варианты про построители запросов к вебу, так как форма веб-страницы - штука плавующая по длине данных и верстка утомительная, хочется что-то такое же как построитель отчетов в access? не бывает такого, да? Я не понимаю язык инопланетян и не знаю, что такое "построители запросов к вебу". Если ты говоришь про генераторы отчетов с дизайнером, то я тебе битый час уже пытаюсь рассказать о родном бесплатном Reporting Services, дизайнер которого идет со студией в коробке. ... |
| 29.01.2013, 11:21 |
МСУ, Неправильно написал, извиняюсь, конечно, построитель отчетов. Хорошо, посмотрю reporting services...надеялся, что есть альтернатива. Спасибо ... |
| 29.01.2013, 13:29 |
gdengamМСУ, Неправильно написал, извиняюсь, конечно, построитель отчетов. Хорошо, посмотрю reporting services...надеялся, что есть альтернатива. Спасибо Альтернатива есть, Crystal Reports, Fastreport.NET, Stimulsoft Reports.Net и иже. ... |
| 29.01.2013, 13:34 |
Изопропил http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms156375(v=sql.105).aspx Красота ...Если отчет импортируется из Access в конструктор отчетов, верхний и нижний колонтитулы страницы Access преобразуются в верхний и нижний колонтитулы отчета служб Службы Reporting Services. Группы и подробности преобразуются в списочную область данных. Верхний и нижний колонтитулы помещаются в текст отчета, а не в отдельные полосы. Это приводит к тому, что расположение элементов немного отличается от макета отчета Access. ...В некоторых отчетах Access элементы отчета, которые на первый взгляд располагаются рядом, могут в действительности перекрываться. Если импорт отчета выполнялся с помощью конструктора отчетов, это перекрытие не корректируется и может привести к непредвиденным результатам при запуске отчета. ... |
| 29.01.2013, 13:59 |
МСУ, я импортировала отчеты из Access в Reporting services Максимум, что можно получить от этого ВНЕШНИЙ ВИД - шрифты, ширина , высота, и пр. ПО сути все надо переделывать заново -и знать Reporting Services, хотя бы по минимуму ... |
| 29.01.2013, 19:47 |
Andrews25МСУ, я импортировала отчеты из Access в Reporting services Максимум, что можно получить от этого ВНЕШНИЙ ВИД - шрифты, ширина , высота, и пр. ПО сути все надо переделывать заново -и знать Reporting Services, хотя бы по минимуму Об этом и речь. ... |
| 29.01.2013, 20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358825]: |
144ms |
48ms |
| others: | 255ms |
| total: | 488ms |
